Опорные подшипники
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Опорные подшипники Ответить с цитатой
Сегодня перебрал опорные (поворотные)подш.передних стоек.Хотя цена на них и не космос,но всеже Very Happy .Ламатся там по сути нечему.Разобрал,промыл,добавил недостающие шарики,мазута,собрал-все красиво.
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "добавил недостающие шарики"?????
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing следующим будет пост... добавил не достающие шарики в ступичный подшипник... набил негрола и заи..сь Rolling Eyes
Жаба на болотi Крила розвела.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо преувеличивать,насчет ступиц Laughing .Внутри корпуса стоит пластиковый сепаратор(пластиковая шайба) в которой ч\з определенное растояние находятся "шарики".В одном сепараторе штук 6 не было.Диаметр шарика 5мм.Все ходит,я ж не первый.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно а куда делись родные????
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное висипались Very Happy .
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поступал точно также когда снимал передние стойки для реставрации (только у меня все шарики на месте были, подшипник при поворотах немного похрускивал) и всё ок у же довольно давно
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и такое. Laughing
Собирал восьмерочный из нескольких разных.
Интернациональный. Прослужил достаточно долго.
На мотоциклете прикрутил опорные шайбы к точилу.
Получил некоторое подобие токарного станка и загладил лунки
кусочком бруска.
Добавлятелям шариков полезно знать.
Шарики все немножко разные и добавлять чуть-чуть большего размера чревато их расколом.
А вот что значит похрустывание опорного подшипника для меня загадка. Ну нечему там хрустеть. Не понимаю я такого.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А похрустывает там песочек,или грязючка которая во время нашей трудной эксплуатации туда попадает Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего в восьмерке ничего не хрустело?
Опоры родные выходили лет десять и поменялись по износу резинки.
Чего в Кроме тоже ничего не хрустит?
Там еще родные стоят и кузов уже переварился.
То есть в гараже не стояла и песочку с водой нахлебалась вволю.
Ну естественно при ковырянии в стойках помыл и смазал, да все там и так вполне разумно было.
Корпус правда сильно поржавел, так я его покрасил.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда разбирал вместо смазки была сплошная грязючка
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конструкция не такая Rolling Eyes
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин
может, я после смазки езжу уже года два и никаких проблем
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в каталоге.
Французкий коструктив не очень.
В моих авто он маленький и стоит повыше, а упорная чашка еще и грязеотражателем работает.
