повороти то роблять то нероблять
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:53    Заголовок сообщения: повороти то роблять то нероблять Ответить с цитатой
як коли -часом все нормально...а часом щось нероблять і аварійка в тому числі...повністю відказують всі повороти і аварійка
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо контакти переключателя поворотів підгоріли... бажано глянути на електричну схему , як вони там , повороти і аварійка , зав'язані...
jedem das seine
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую,але ел. схеми немаю Sad Sad Sad
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в кнопке аварийки....меняешь и все юудет гуд....до тех пор пока не найдешь новую-старайся меньше пользоваться аварийкой...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
 Просмотрено:  3032 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Good
Но можно еще попробовать разобрать кнопку и почистить контакты...
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Re: повороти то роблять то нероблять Ответить с цитатой
Цілком може бути що кнопка аварійки, бо як штекер з неї вийняти то повороти не працюють.
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА . ВИНОВАТО РЕЛЕ ПОВОРОТОВ .У МЕНЯ ОНО НАХОДИТСЯ СЛЕВА ОТБЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД ТОРПЕДОЙ .ОТПАЯЛСЯ КОНТАКТ ВНУТРИ РЕЛЕ
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TaRaS
Причины может быть три - аварийка, реле и переключатель поворотов.
Проверить это не сложно, путем замены вышеперечисленных элементов, уж если и это не поможет - только тогда ковыряться в проводке!!!
095-888-31-80
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъедь к кому нибудь из знакомых на таком же аппарате и по очереди перекинь ....начни с простого кнопка аварийки,реле...
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
+100
095-888-31-80
TaRaS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопка аварійки,ото на днях почистив контакти і трошки робить!думаю на пару днів хватить щоб доїхав я до міста! немав як вам всім подякувати ,бо зараз в селі,але на телефоні настроїв нет,и відписав вамSmile
і ще одне скажіть чи реально купити кнопку нову?чи брати на розборці?
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на разборке, все таки оригинал!!!
095-888-31-80
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разборке....ток проверяй перед тем как расчитываться...
TaRaS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купив кнопку аварійки...ціна у нас в Тернополі 100грн...Прийшлося заказувати з Франківська там ціна її 40грн...З доставкою мені вийшло 50грн...ото добре мати знайомих в Франківську
