D9B ВМТ
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner писал(а):
т.е. если все болты обратно лезут - то всё окей?
Перед вращением болты нужно выкрутить Very Happy Very Happy Very Happy
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще беру белый лак и ставлю метки на всех шкивах перед заменой...Smile
правда на моем движке- шкив коленвала без шпонки ...делали спец.приспособу для фиксации...
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда же делась шпонка???
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....)
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Насос крепится к корпусу тремя болтами, их отпускают и немного проворачивают насос в ту или иную сторону не более 5 мм. В каком положении мотор работает тише всего, это и есть оптимальный вариант. Это конечно не научный способ, но наиболее простой и действенный. Проверено неоднократно
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за счёт чего же тогда шкив не проскальзывает на коленвале?
7595045
тише работает обычно на позднем зажигании...что в принципе более нормально для лета...для зимы лутше раннее...но тогда звонче работает....и лутше заводится.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще правильнее его выставлять стробоскопом
7595045
при сборке на болт наносим фиксатор резьбы и зажимаем электро....блин вылетело с головы...короче принцип работы как пневмо пистолет на шиномонтаже.....закручивает и откручивает ударами....
уже поставил второй ремень...60 т. полет нормальныйSmile
.....на втором ток три т.
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Дорогу осилит идущий!!!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
fikhtner
спасибо - учту
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...согласен....ток это все опять же под идеальные условия...
в условиях ннаших же....приближенных к "боевым" приходитсЯ подстраиваться под качество топлива и .
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за счёт закручивания с дурью Very Happy
надо ставить шпонку
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как это сделать на дизеле???
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо ставить шпонку
дак небыло шпонки....
Страница 2 из 4
