шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
| fikhtner писал(а): | | т.е. если все болты обратно лезут - то всё окей? |
Перед вращением болты нужно выкрутить  |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:04 Заголовок сообщения: |
я вообще беру белый лак и ставлю метки на всех шкивах перед заменой...
правда на моем движке- шкив коленвала без шпонки ...делали спец.приспособу для фиксации... |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:06 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): |
А куда же делась шпонка??? |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:08 Заголовок сообщения: |
| ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:11 Заголовок сообщения: |
fikhtner
Насос крепится к корпусу тремя болтами, их отпускают и немного проворачивают насос в ту или иную сторону не более 5 мм. В каком положении мотор работает тише всего, это и есть оптимальный вариант. Это конечно не научный способ, но наиболее простой и действенный. Проверено неоднократно |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
А за счёт чего же тогда шкив не проскальзывает на коленвале? |
| тише работает обычно на позднем зажигании...что в принципе более нормально для лета...для зимы лутше раннее...но тогда звонче работает....и лутше заводится. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:17 Заголовок сообщения: |
| А вообще правильнее его выставлять стробоскопом |
| шумахер писал(а): | | 7595045 писал(а): | | ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
при сборке на болт наносим фиксатор резьбы и зажимаем электро....блин вылетело с головы...короче принцип работы как пневмо пистолет на шиномонтаже.....закручивает и откручивает ударами....
уже поставил второй ремень...60 т. полет нормальный
.....на втором ток три т. |
fikhtner Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:20 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | | fikhtner писал(а): | | т.е. если все болты обратно лезут - то всё окей? |
 _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:21 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | fikhtner
спасибо - учту _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:22 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | | А вообще правильнее его выставлять стробоскопом |
...согласен....ток это все опять же под идеальные условия...
в условиях ннаших же....приближенных к "боевым" приходитсЯ подстраиваться под качество топлива и . |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:23 Заголовок сообщения: |
за счёт закручивания с дурью
надо ставить шпонку _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:24 Заголовок сообщения: |
и как это сделать на дизеле??? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:25 Заголовок сообщения: |
| fikhtner писал(а): | | шумахер писал(а): | | 7595045 писал(а): | | ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
надо ставить шпонку |
дак небыло шпонки.... |
