Сигналки нету?
Массы все в порядке? Особенно те, что под полкой аккума (15 на схеме) и под обшивкой в багажнике на задней стенке (80) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
С какой-то периодичностью делаю ревизию. Полезу, ещё раз всё зачищу. Заметил, что например с 5-ой ноги разъема ЭБУ сопротивление на массу больше, чем с 6-ой и 25-ой, вот и всё, что удалось накопать. Хоть бери, да меняй всю проводку полностью. _________________
После всех лазаний по проводке и танцев с бубном завелась, как ни в чем не бывало. Ну заменил разъем на ДПДЗ, одна клемма мне не понравилась (не фиксируется в корпусе). Но всё равно, с полной уверенностью в том, что трабла устранена нет. Шо за твою мать..... _________________
барабашка... я или заменил бы весь жгут или перепотрашил его. наука о контактах, блин... нереальные обороты - убедись в отсутствии подсосов воздуха (когда лазил - зацепил где-то что-то), потом сбрось мозги _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Пошевели разъем РХХ, и подергай сам шток, бывает перекашивает и микрик не срабатывает как должен. От этого он выдвигается, и обороты растут. У меня когда-то 3000 было на ХХ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
У меня вчера был такой прикол:
заменили фильтра и масло, ремень ГРМ. Заводить - фих. До этого с полтолчка велась. Искра есть, бензин идет...
В итоге сняли крышку с моноинжектора - завелась сразу. Одели назад - завелась. И сейчас заводится. В чем была причина - так и не поняли... _________________ В каждой шутке есть доля шутки...
По-истине, фиат - загадочная машинка
Рхх сегодня с помощью внешнего источника питания проверял, входит и выходит как у ослика шарик в горшок без меда, работает перегруз компа делаю, утром поглядим, что к чему. _________________
подсоса точно нету? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Миш, в каком месте его посмотреть, на что обратить внимание, визуально никаких отклонений не заметил? Да, попытки сбросить обороты проскакивают. _________________
