И снова трабла - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналки нету?
Массы все в порядке? Особенно те, что под полкой аккума (15 на схеме) и под обшивкой в багажнике на задней стенке (80)
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой-то периодичностью делаю ревизию. Полезу, ещё раз всё зачищу. Заметил, что например с 5-ой ноги разъема ЭБУ сопротивление на массу больше, чем с 6-ой и 25-ой, вот и всё, что удалось накопать. Хоть бери, да меняй всю проводку полностью.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После всех лазаний по проводке и танцев с бубном завелась, как ни в чем не бывало. Ну заменил разъем на ДПДЗ, одна клемма мне не понравилась (не фиксируется в корпусе). Но всё равно, с полной уверенностью в том, что трабла устранена нет. Шо за твою мать.....
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь, обороты на холостых нереальные, снимаю клемму с ДТОЖ падают, но не сильно
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
барабашка... я или заменил бы весь жгут или перепотрашил его. наука о контактах, блин... нереальные обороты - убедись в отсутствии подсосов воздуха (когда лазил - зацепил где-то что-то), потом сбрось мозги
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окейна, так завтра и сделаю. Хотя вроде бы ничего не цеплял, шланги на месте, Моник не снимал, а жгут таки да, надо бы перепотрошить
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато схему уже изучил досконально, хоть электриком выступай Smile
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошевели разъем РХХ, и подергай сам шток, бывает перекашивает и микрик не срабатывает как должен. От этого он выдвигается, и обороты растут. У меня когда-то 3000 было на ХХ.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошевелю
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того, я его отдельным питанием пошевелю
Слава ВДВ!!!
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вчера был такой прикол:
заменили фильтра и масло, ремень ГРМ. Заводить - фих. До этого с полтолчка велась. Искра есть, бензин идет...
В итоге сняли крышку с моноинжектора - завелась сразу. Одели назад - завелась. И сейчас заводится. В чем была причина - так и не поняли...
В каждой шутке есть доля шутки...
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-истине, фиат - загадочная машинка Rolling Eyes
Рхх сегодня с помощью внешнего источника питания проверял, входит и выходит как у ослика шарик в горшок без меда, работает перегруз компа делаю, утром поглядим, что к чему.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вчерась вечерком и новый ДТОЖ поставил, комп на перезагрузку, утро показало, шо не оно, холостые по-прежнему высокие.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоса точно нету?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миш, в каком месте его посмотреть, на что обратить внимание, визуально никаких отклонений не заметил? Да, попытки сбросить обороты проскакивают.
Слава ВДВ!!!
Страница 3 из 4
