Прогрев машины в гараже
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас мало езжу. Поэтому 1 раз в неделю иду в гараж и завожу. Греется до срабатывания карлсона минут 15.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл греть до такого? Вам важнее подзарядить АКБ или погреть мотор?
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прошлой зимой не ездил, стояла в гараже, поэтому ходил раз в 2-3 недели заводил все-таки, чтоб не посадить акб
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natka писал(а):
А зарядного нет Sad
безобразие, даже у меня есть Laughing Laughing Laughing
Для каждой машины разработан свой оптимальный режим хранения, его разработали не на форумах а производители, и изложен он в инструкции. Ну это это имхо
Кстати, ни у одной машины в инструкции пока не встречал рекомендации ежемесячно прогревать мотор. Моему немцу рекомендуют раз в год. Более того, во время холостых оборотов, двигатель интенсивно обрастает нагарами. А это уже не имхо, это факт.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подзарядить АКБ.
Natka
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
В инструкции все достаточно подробно написано, но вот про особенности хранения в мороз ничего не сказано.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из жизненного опыта.
В морозильнике все сохраняеться хорошо. Laughing
А вот прогревателей спасал неоднократно.
Когда надо завести по делу свечки в отказ уходят.
Предполагаю, что если посчитать, то три прогрева будут равны одному зарядному устройству. Laughing
Рукодельным пригодиться это
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
А нет к этому таланту, то на местном радиорынке желающие помочь найдуться.
Заготовок у них предостаточно.
 Просмотрено:  220 раз(а)
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. На холостых засираются свечи
2. За 10 минут работы на холостых аккумулятор не вернет то, что затратил на пуск холодного двигателя.
Раз уж пришли в гараж, выезжайте и сделайте пару кругов вокруг соседних кварталов. Только не по пробкам Smile
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с ValentinN, ещо хочу добавить:
3. При запуске двигателя, легком прогреве и остановке, большая вероятность получения конденсата в масле, после чего, это не масло, а пена...
Заряжать АКБ лучше зарядным...ИМХО.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natka писал(а):
Веталь В инструкции все достаточно подробно написано, но вот про особенности хранения в мороз ничего не сказано.
значит вашу машину делали чтоб она ездила, радоваться надо, и оправдывать надежды её создателей ))
точнее весь двигатель, о чем я уже говорил, кстати это из личного опыта
ValentinN писал(а):
2. За 10 минут работы на холостых аккумулятор не вернет то, что затратил на пуск холодного двигателя. Раз уж пришли в гараж, выезжайте и сделайте пару кругов вокруг соседних кварталов. Только не по пробкам Smile
+ милен ))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Свечи засираются при низкой температуре двигателя, из-за сильного переобогащении смеси. Температура в камере сгорания не достаточна для полного сгорания. Регулярно наблюдаю такую картину при коротких поездках по морозу. Лучше пешком в таком случае или не глушить.
А вот это не правда. Я считал как-то, от нечего делать, для возобновления заряда потраченного на пуск двигателя хватает 3-5 минут работы исправного геныча на ХХ. Тогда же мерял ток, получалось 5А в начале, и падающие плавно по мере заряда.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже прогревать--можна СО надышаться--разумнее выезжать из гаража--выезжать значит расчищать перед гаражом снег---проще зарядить АКБ зарядным.А вообще---машина на то и машина,чтобы ежедневно каталась.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все треба робить з розумом))
ми наприклад, шланг одягаєм на вихлопну а його інший кінець - геть із гаража на вулицю Very Happy Very Happy Very Happy отак і прогріваєм
098-715-69-60
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот маленькая дырочка в резонаторе.
Совсем маленькая. Почти не слышно.
И лечить на морозе не хочеться.
И у других вполне такое может быть.
Или.
Достаточно что бы легкий ветерочек в "нужном" направлении подул.
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=fDwlInO369Q&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=aTPFTSCu8Dc&feature=related
Страница 2 из 3
