Михалыч Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Я сейчас мало езжу. Поэтому 1 раз в неделю иду в гараж и завожу. Греется до срабатывания карлсона минут 15.
_________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
А смысл греть до такого? Вам важнее подзарядить АКБ или погреть мотор?
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:11 Заголовок сообщения: |
| я прошлой зимой не ездил, стояла в гараже, поэтому ходил раз в 2-3 недели заводил все-таки, чтоб не посадить акб
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
| Natka писал(а): | А зарядного нет  | безобразие, даже у меня есть
Для каждой машины разработан свой оптимальный режим хранения, его разработали не на форумах а производители, и изложен он в инструкции. Ну это это имхо
Кстати, ни у одной машины в инструкции пока не встречал рекомендации ежемесячно прогревать мотор. Моему немцу рекомендуют раз в год. Более того, во время холостых оборотов, двигатель интенсивно обрастает нагарами. А это уже не имхо, это факт.
Михалыч Италофан
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А смысл греть до такого? Вам важнее подзарядить АКБ или погреть мотор? | Подзарядить АКБ.
Natka Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2011 Сообщения: 107 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Веталь
В инструкции все достаточно подробно написано, но вот про особенности хранения в мороз ничего не сказано.
Croma Италоманьячище
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
1. На холостых засираются свечи
2. За 10 минут работы на холостых аккумулятор не вернет то, что затратил на пуск холодного двигателя.
Раз уж пришли в гараж, выезжайте и сделайте пару кругов вокруг соседних кварталов. Только не по пробкам
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен с ValentinN, ещо хочу добавить:
3. При запуске двигателя, легком прогреве и остановке, большая вероятность получения конденсата в масле, после чего, это не масло, а пена...
Заряжать АКБ лучше зарядным...ИМХО.
Авто: croma
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 00:05 Заголовок сообщения: |
| Natka писал(а): | | Веталь В инструкции все достаточно подробно написано, но вот про особенности хранения в мороз ничего не сказано. | значит вашу машину делали чтоб она ездила, радоваться надо, и оправдывать надежды её создателей ))
| ValentinN писал(а): | | 1. На холостых засираются свечи | точнее весь двигатель, о чем я уже говорил, кстати это из личного опыта
| ValentinN писал(а): | 2. За 10 минут работы на холостых аккумулятор не вернет то, что затратил на пуск холодного двигателя. Раз уж пришли в гараж, выезжайте и сделайте пару кругов вокруг соседних кварталов. Только не по пробкам  | + милен ))
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
Не совсем так. Свечи засираются при низкой температуре двигателя, из-за сильного переобогащении смеси. Температура в камере сгорания не достаточна для полного сгорания. Регулярно наблюдаю такую картину при коротких поездках по морозу. Лучше пешком в таком случае или не глушить.
| А вот это не правда. Я считал как-то, от нечего делать, для возобновления заряда потраченного на пуск двигателя хватает 3-5 минут работы исправного геныча на ХХ. Тогда же мерял ток, получалось 5А в начале, и падающие плавно по мере заряда.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
| В гараже прогревать--можна СО надышаться--разумнее выезжать из гаража--выезжать значит расчищать перед гаражом снег---проще зарядить АКБ зарядным.А вообще---машина на то и машина,чтобы ежедневно каталась.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | В гараже прогревать--можна СО надышаться--разумнее выезжать из гаража--выезжать значит расчищать перед гаражом снег---проще зарядить АКБ зарядным.А вообще---машина на то и машина,чтобы ежедневно каталась. |
все треба робить з розумом))
ми наприклад, шланг одягаєм на вихлопну а його інший кінець - геть із гаража на вулицю отак і прогріваєм
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 04:45 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): |
ми наприклад, шланг одягаєм на вихлопну а його інший кінець - геть із гаража на вулицю отак і прогріваєм |
А у меня вот маленькая дырочка в резонаторе.
Совсем маленькая. Почти не слышно.
И лечить на морозе не хочеться.
И у других вполне такое может быть.
Или.
Достаточно что бы легкий ветерочек в "нужном" направлении подул.
Gen@ Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 101 Откуда: Комсомольск на Днепре Полтавская обл.
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
