Не горит спиралька свечей накала
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Не горит спиралька свечей накала Ответить с цитатой
Уважаемые Фиатовцы , подскажите в чём может быть дело: реле подогрева исправна, питание на свечи идёт и свечи новые, но на панели приборов в мороз спиралька не моргает, загорится в момент поворота ключа со всеми лапочками и больше не загорается, хотя за бортом минус 10.
Двигатель дитанируя с 4 или 5 раза утром может завестись. Подскажите , какие мысли может есть?
Авто: 1999г. Marea 1.9 JTD 105 л.с.
anticmex
Авто: мареа
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте принудительно погреть свечи и завести авто.
опс
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не пробывал такой вариант. Как правельно провести эту процедуру ?
anticmex
Авто: мареа
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на аккумулятор на клему плюс и на свечу, если я не ошибаюсь там свечи подключены парно, тогда достаточно подержать 5сек на 1 и 5 сек на 4 свече, и пробовать заводить если плохо заводит свечи вон, если лучше смотри мозги, таймер не выдерживает времени прогрева.
опс
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже столкнулся с такой проблемой, ударил -15 и перестала заводится машинка, высадил акум, взял домой на зарядку акум,все подзарядил, думал что заведу ее,а она так же не заводится, Происходит такая вещь, стартер крутит чуть схватывает двигатель но сразу глохнет,потом вообще просто стартер тупо крутит,я предпологаю что свечи заливает. Моя мысль на данный момент вообще свечи снять пусть дома полежат так с пол дня и акум снять,потом снова попробую. Может что нить еще посоветуете.
Два малыша разговаривают в детском саду:
- Вов, ты знаешь, у нас новая нянечка. Молоденькая, ножки стройные, губки пухлые, талия узкая, а груди...
- Хватит, Миш, уже писюн в горшок не влазит.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как может заливать свечи накала?
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Брава 1,6 у меня такая же система?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас дизель?
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет бензин
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey86 писал(а):
Нет бензин
нет у тебя свечей накала и система разная с дизелем.
я тоже сейчас без машины - старый акб, почти пустой бак, не сменил масло....сам виноват
Mariec
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, при случаи попробую.
Только не узнал почему спиралька на панеле приборов не работает. Confused
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю потерялся "+" на клеме 8 реле накала свечей, по причине плохого контакта или предохранитель 60А. Проверял бы так, провод сечением 6-8мм с клемы 8 на "+" аккумулятора и пробовать. Если всё ОК, искать где потерялся.
Hi
 Просмотрено:  2799 раз(а)
0б77бб9119
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
У моей машины другое реле. Я реле проверил питание цешкой. Всё работает. На свечи ток идёт тоже.
