Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
| andri писал(а): | | Короче торба моєму скудику!!!! Мало того що перевернув догори ногами його. Ще з мотором проблеми.А коли проскочив ГРМ сам незнаю думаю що при буксировці тому що коли перевернувся, мотор довго непрацював 1-2хв небільше але заглох сам поки я зрозумів що зімною сталося Буксирував його не я. |
Коли машина перевертається, то масло попадає в циліндри. Коли твою машину буксирували, можливо попробували запустити двигун. Після таких спроб, як правило гідроудар, а якщо запускали з буксира то 100%.
andri Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
| Думал продавать! Теперь не знаю что делать? Мне машина очень понравилась работяга одним словом!!!!
andri Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
| А які симптоми при загнутому шатуні ? І ще питання при переломаному розпредвалі двигун прокрутится ?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
| andri писал(а): | | А які симптоми при загнутому шатуні ? І ще питання при переломаному розпредвалі двигун прокрутится ? |
1. Погано виглядає.
2. Не прокрутиться, поршня будуть зустрічатись з клапанами.
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
| andri писал(а): | | Думал продавать! Теперь не знаю что делать? Мне машина очень понравилась работяга одним словом!!!! |
если продашь сейчас, то выручишь копейки. а если восстановишь, то тогда и продавать нет смысла. Вернешь деньги вложенные в ремонт и останутся те же копейки.
Сними крышку клапанов и посмотри на распредвал, и сам увидишь целый он или нет, а ещё лучше сними голову и всё сразу станет ясно
andri Amico
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
| Так вигляд неприємний.НЕ вже в мого скудика те саме.
Авто: продано
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
| исходи из старой мудрой пословицы - глаза боятся , а руки делают..... снимай головку и кокда снимешь будешь очень много знать о своем двигателе
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 15:34 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, какие последствия могут быть после установки прокладки ГБЦ не той толщины ( толще или тоньше).
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 15:51 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D
Если тоньше, то последствия такие же как и при обрыве ремня. т.е. поршня встречаются с клапанами и капремонт двигателя. После ремонта меряют на сколько мм поршня выступают над блоком, и потом уже по этим замерам подбирают прокладку. в каждом конкретном случае размер индивидуален
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
шумахер
А если толще?
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D
Точно не знаю, но по моему будет плохая тяга из-за слишком большой камеры сгорания. А что сложно подобрать такую как нужно???
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
шумахер
Я думаю наверно не сложно. Просто меняли прокладку а через пару дней снова газы пошли в систему охлаждения, вот я и ищу какие еще могут быть подводные камни.
Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
А до замены прокладки кто нибудь мерял длинну болтов крепления головки, поверхность блока и головки проверяли (может что-то поведено) Я так на старенькой сиере устал прокладки менять пока блок и голову не отшлифовал и болты не поменял т.к старые тали на 5мм длиннее чем должны быть.
Так-то
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
| Могут быть трещины в каналах, но я почему-то склонен думать что голов поведена.
