Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 285, 286, 287  След.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andri писал(а):
Короче торба моєму скудику!!!! Мало того що перевернув догори ногами його. Ще з мотором проблеми.А коли проскочив ГРМ сам незнаю думаю що при буксировці тому що коли перевернувся, мотор довго непрацював 1-2хв небільше але заглох сам поки я зрозумів що зімною сталося Буксирував його не я.
Коли машина перевертається, то масло попадає в циліндри. Коли твою машину буксирували, можливо попробували запустити двигун. Після таких спроб, як правило гідроудар, а якщо запускали з буксира то 100%.
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал продавать! Теперь не знаю что делать? Мне машина очень понравилась работяга одним словом!!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
andri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А які симптоми при загнутому шатуні ? І ще питання при переломаному розпредвалі двигун прокрутится ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Погано виглядає.
2. Не прокрутиться, поршня будуть зустрічатись з клапанами.
Hi
0б77бб9119
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если продашь сейчас, то выручишь копейки. а если восстановишь, то тогда и продавать нет смысла. Вернешь деньги вложенные в ремонт и останутся те же копейки.
Сними крышку клапанов и посмотри на распредвал, и сам увидишь целый он или нет, а ещё лучше сними голову и всё сразу станет ясно
andri
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вигляд неприємний.НЕ вже в мого скудика те саме.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
ДВИГАТЕЛЬ DW8 СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Hi
EXPERT ДВИГАТЕЛЯ DW8.doc
Скачать
 Имя файла:  EXPERT ДВИГАТЕЛЯ DW8.doc
 Загружен:  263 раз(а)
0б77бб9119
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исходи из старой мудрой пословицы - глаза боятся , а руки делают..... снимай головку и кокда снимешь будешь очень много знать о своем двигателе
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какие последствия могут быть после установки прокладки ГБЦ не той толщины ( толще или тоньше).
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Если тоньше, то последствия такие же как и при обрыве ремня. т.е. поршня встречаются с клапанами и капремонт двигателя. После ремонта меряют на сколько мм поршня выступают над блоком, и потом уже по этим замерам подбирают прокладку. в каждом конкретном случае размер индивидуален
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
А если толще?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Точно не знаю, но по моему будет плохая тяга из-за слишком большой камеры сгорания. А что сложно подобрать такую как нужно???
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
Я думаю наверно не сложно. Просто меняли прокладку а через пару дней снова газы пошли в систему охлаждения, вот я и ищу какие еще могут быть подводные камни.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до замены прокладки кто нибудь мерял длинну болтов крепления головки, поверхность блока и головки проверяли (может что-то поведено) Я так на старенькой сиере устал прокладки менять пока блок и голову не отшлифовал и болты не поменял т.к старые тали на 5мм длиннее чем должны быть.
Так-то
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут быть трещины в каналах, но я почему-то склонен думать что голов поведена.
Страница 43 из 287
