Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 285, 286, 287  След.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sergeevich
Головку шлифовали. Болты не меряли и блок не проверяли.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых если камера сгорания будет больше,Вы его незаведете-НИКОГДА.
А как меритьи и подбирать прокладки написано в книге.Удачи Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще вопрос, на двигателях D9B и DW8 разные или одинаковые прокладки ГБЦ?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
В книге написано:XUD9 TF или D8B - простой дизель объём 1,9;
XUD9 BTF - турбодизель объём 1,9;
XUD 11 BTE - объём 2,1
На первом и втором прокладки одинаковые, на третьем больший диаметр поршней, и размер прокладки другой.
Двигателя D9B в книге нет
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
Простой дизель есть с объёмом 1868 куб. см. и 1905 куб.см. Вот я и спрашиваю на этих двигателях прокладка ГБЦ одинакова или нет.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
незнаю
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Я думаю 1000% не одинаковые.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Вот что рисуют сервисы по вин коду первый движок DW8B пежо Система питания топливом ДВИГАТЕЛЬ DW8B ДИЗЕЛЬ
второй движок DW8 ситроен Система питания топливом ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ DW8
 Просмотрено:  479 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
095-888-31-80
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!подскажите кто сталкивался с регулировкой света(фар)на фиат скудо?если есть то схему и коментарий.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked А в чому проблема ?
Регулюється з приборки, а точне регулювання плюс співвісність регулювати можна на самих фарах. На вісі фар є шляпка під шестигранник. Нею можна додатково підняти або опустити фари крім електрорегулювання або виставити різну висоту пучка лівої і правої фар.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю схема везде одинаковая, я свои фары отрегулировал по книге от ваз 2109, заехал в подземный паркинг, нарисовал на стене метки как книга пишет, и выставил, а затем ещё корректором, опустил в землю .
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два раза пытался привести в чувства корректоры- не осилил! Вродь все по схеме питание, маса ан нет не работают.А потом решил: а воно мені нада? И забросил это дело!
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вручну можна відрегулювати. див попереднє моє повідомлення.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заехал на сервис Пежо-40грн. и уехал.Не делайтеиз мухи слона Very Happy
Страница 44 из 287
