Разводить дизель
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году был закрыт радиатор .По городу ездил без проблем а по трассе перегревалась приходилось включать 4 положение печки и естественно раздеватся.
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг 1,4 бенз ?
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3дизель
winnn
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai писал(а):
1,3дизель
Зимой перегревался на трассе???
При каких оборотах и температуре воздуха?
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 3000об непомню точно около -15с
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально дизеля греются, что за стереотип и откуда он взялся, что дизель прогреться зимой не может Rolling Eyes
У меня за 10 минут средних оборотов выходит на рабочую температуру
winnn
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ориентируетесь на показания температуры на приборной панели?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, плюс по горяченькому воздуху печки.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже при -10 как ехал с Кривого Рога на Днепр грелся до 110))) тоже дизель. Дизель нормально греется. Я в когда ехал то ехал в футболке))) так тепло. Бензинка не так нагревается.
winnn
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ориентируюсь на показания БК Мультитроникс, который подключается к колодке OBD-2 и считывает параметры непосредственно с бортового компа авто. Так вот даже при температуре 0 - -5 градусов за бортом при движении на скорости примерно 100 км/ч температура двигателя с прикрытым радиатором на несколько градусов выше температуры двигателя с неприкрытым радиатором. При этом стрелка температуры на приборной панели в обоих случаях стоит на одном и том же месте, то есть показания стрелки, мягко говоря, не корректны.
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn
Имхо, бенз в соляру НЕ лить, лить это http://xado.ua/xado/antigel-hado или подобное.
Про подобное!!!!!
антигель хай гир конценрат про -12 замерз(стал как желе Sad Sad Sad Sad Confused Confused Confused , с банки вытекать не хотел, заливать в бак таке чудо побоялся, может кто просветит меня, а то я не пойму, как же он в баке не замерзнет/?
поехал на шел и заправился арктикой ихней, а может такая же бодяга??????
просветите!
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
winnn
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P V писал(а):
winnn
Про подобное!!!!!
просветите!
не знаю про Хай Гир, но о Хадовском антигеле только положительное слышал и сам пользуюсь. И ещё, по инструкции сам антигель при заливании в бак должен быть комнатной температуры!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обьясню химию,раскажу практику:
Гдето отвечал,что проводил эксперимент при -18(больше холодильник не давит)с антигелем помутнело,а без помутнело и изменилась консистенция.Заливать нужно теплым в теплое,а при отрицательных температурах он действительно замерзает и я думаю не размешается с топливом. Unknown За другие не чего не скажу.Пользуюсь и зимой и летом ХАДО.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все антигели заливаются только в плюсовую солярку и при плюсовой температуре антигеля! В инструкции всё написано!
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема отдельная есть:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33215&postdays=0&postorder=asc&start=0
А я наоборот, о Хай Гире хорошо, а про ХАДО - плохо.
Купил ХАДО еще осенью, когда начались первые заморозки по ночам, а заправки летней солярой торговали. Свой случай в той теме описал. Счас его же и добавляю (надо же кудато его девать).
Во-вторник залил ОККОвской арктики - правда влезло всего 13л (бак полный).
Что там творится в баке - хрен его знает, главное чтобы заводилась и ездила Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Страница 3 из 5
