В прошлом году был закрыт радиатор .По городу ездил без проблем а по трассе перегревалась приходилось включать 4 положение печки и естественно раздеватся.
Да нормально дизеля греются, что за стереотип и откуда он взялся, что дизель прогреться зимой не может
У меня за 10 минут средних оборотов выходит на рабочую температуру
Ориентируетесь на показания температуры на приборной панели?
У меня тоже при -10 как ехал с Кривого Рога на Днепр грелся до 110))) тоже дизель. Дизель нормально греется. Я в когда ехал то ехал в футболке))) так тепло. Бензинка не так нагревается. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Я ориентируюсь на показания БК Мультитроникс, который подключается к колодке OBD-2 и считывает параметры непосредственно с бортового компа авто. Так вот даже при температуре 0 - -5 градусов за бортом при движении на скорости примерно 100 км/ч температура двигателя с прикрытым радиатором на несколько градусов выше температуры двигателя с неприкрытым радиатором. При этом стрелка температуры на приборной панели в обоих случаях стоит на одном и том же месте, то есть показания стрелки, мягко говоря, не корректны.
winnn
Имхо, бенз в соляру НЕ лить, лить это http://xado.ua/xado/antigel-hado или подобное.
Про подобное!!!!!
антигель хай гир конценрат про -12 замерз(стал как желе , с банки вытекать не хотел, заливать в бак таке чудо побоялся, может кто просветит меня, а то я не пойму, как же он в баке не замерзнет/?
поехал на шел и заправился арктикой ихней, а может такая же бодяга??????
просветите! _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
winnn
Про подобное!!!!!
просветите!
не знаю про Хай Гир, но о Хадовском антигеле только положительное слышал и сам пользуюсь. И ещё, по инструкции сам антигель при заливании в бак должен быть комнатной температуры!
Не обьясню химию,раскажу практику:
Гдето отвечал,что проводил эксперимент при -18(больше холодильник не давит)с антигелем помутнело,а без помутнело и изменилась консистенция.Заливать нужно теплым в теплое,а при отрицательных температурах он действительно замерзает и я думаю не размешается с топливом. За другие не чего не скажу.Пользуюсь и зимой и летом ХАДО.
А я наоборот, о Хай Гире хорошо, а про ХАДО - плохо.
Купил ХАДО еще осенью, когда начались первые заморозки по ночам, а заправки летней солярой торговали. Свой случай в той теме описал. Счас его же и добавляю (надо же кудато его девать).
Во-вторник залил ОККОвской арктики - правда влезло всего 13л (бак полный).
Что там творится в баке - хрен его знает, главное чтобы заводилась и ездила _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
