		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:00    Заголовок сообщения:  |
				По Лукас вообще очень мало информации.
Если такой  могу сбросить немного картинок. pdf. 8mb _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Полтавчанин Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
  Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:11    Заголовок сообщения:  |
				Впринципи оч.похож.У меня течет из поддатчика №8.Будублагодарен запомощь. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:34    Заголовок сообщения:  |
				Эл. магнитный клапан (глушылка)
Попробуй подтянуть.Не поможет открути оно покажет что стоит резиновое кольцо или мед.шайба.(аккуратно снимай там по моему есть
пружинка как у шариковой ручки НЕ ПОТЕРЯЙ ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 15:20    Заголовок сообщения:  |
				Я так ине понял,кольцо там или шайба   _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 15:43    Заголовок сообщения:  |
				Точно не знаю. Вскрытие покажет
Для замены однозначно нужно снимать и подбирать по размеру.
(даже если найдёшь ремкомплект не факт что подойдёт именно под твой насос) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 16:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Полтавчанин писал(а): | 	 		  У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Может кто сталкивался,что там стоит колечко или    прокладка |
Користуйся пошуком по сайту.
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 17:17    Заголовок сообщения:  |
				alex-lv
Поиск без сомнения полезная штука.И пользоваться им нужно.
Но вот ответа на вопрос по Вашей ссылке я не нашёл.
Ткните носом Где написано что там стоит колечко или  прокладка _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:52    Заголовок сообщения:  |
				Поддерживаю   .П.......ть не мешки носить   Есть инфа пока жи,нет,значит нет   _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
  Авто: продано
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 21:37    Заголовок сообщения:  |
				Полтавчанин
Ссилка давалась для того, щоб ти побачив, скоріш за все протікає через корпус а не колєчко чи прокладку.
Якщо включити моск, то можна списатись з  людиною, яка знімала не раз той клапан і може проконсультувати.
  Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Фев 05, 2012 23:21), всего редактировалось 1 раз |
		george666 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
  Авто: FIAT Scudo 1,9D
				 Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:41    Заголовок сообщения:  |
				| а как отличить бош от лукас? |
				 Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:29    Заголовок сообщения:  |
				alex-lv
821006 (9009-049) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
821004 (7167-620D) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
821002 (7167-620B) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
Клапанов разновидностей много. Писал выше Для замены однозначно нужно снимать и подбирать по размеру.
Есть резиновые колечка а есть мед. шайбы.А по ссылке клапан тёк как я понял после (рукоблудия) заводская вальцовка вряд ли потечёт.
Полтавчанин
 	  | Цитата: | 	 		  У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Если посмотреть на Ваш рисунок то ИЗ ПОД клапана будет течь при нарушении резинового колечка.
(ИМХО)
george666
 	  | Цитата: | 	 		  | а как отличить бош от лукас? |
По внешнему виду
И по маркировке. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Пн Фев 06, 2012 18:09    Заголовок сообщения:  |
				у меня Delphi на бирке написано. это хорошо или плохо?и что лучше?а то вроде я как бы: не к умным и не к красивым
P.S разобрался это тот же Лукас |
		T-pok Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
  Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
				 Добавлено: Чт Мар 08, 2012 10:51    Заголовок сообщения:  |
				У мене теж почала текти соляра з-під ричага на насосі Bosch ,Чи може це реально впливати на заводку двигуна   _________________ Радуйся жизни,если получается |
				 Добавлено: Чт Мар 08, 2012 12:39    Заголовок сообщения:  |
				Из практики реально вряд ли (если точно по штоку течёт)
(имхо)   _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		ВАСЯ1998 Италофан
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
  Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				 Добавлено: Чт Янв 28, 2016 03:45    Заголовок сообщения:  |
				| У мене там трохи потіє... |
