Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
По Лукас вообще очень мало информации.
Если такой могу сбросить немного картинок. pdf. 8mb _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Впринципи оч.похож.У меня течет из поддатчика №8.Будублагодарен запомощь. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
Эл. магнитный клапан (глушылка)
Попробуй подтянуть.Не поможет открути оно покажет что стоит резиновое кольцо или мед.шайба.(аккуратно снимай там по моему есть
пружинка как у шариковой ручки НЕ ПОТЕРЯЙ ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
Я так ине понял,кольцо там или шайба  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
Точно не знаю. Вскрытие покажет
Для замены однозначно нужно снимать и подбирать по размеру.
(даже если найдёшь ремкомплект не факт что подойдёт именно под твой насос) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
| Полтавчанин писал(а): | У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Может кто сталкивался,что там стоит колечко или прокладка |
Користуйся пошуком по сайту.
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Поиск без сомнения полезная штука.И пользоваться им нужно.
Но вот ответа на вопрос по Вашей ссылке я не нашёл.
Ткните носом Где написано что там стоит колечко или прокладка _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю .П.......ть не мешки носить Есть инфа пока жи,нет,значит нет  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Авто: продано
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин
Ссилка давалась для того, щоб ти побачив, скоріш за все протікає через корпус а не колєчко чи прокладку.
Якщо включити моск, то можна списатись з людиною, яка знімала не раз той клапан і може проконсультувати.
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Фев 05, 2012 23:21), всего редактировалось 1 раз |
george666 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
| а как отличить бош от лукас? |
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
alex-lv
821006 (9009-049) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
821004 (7167-620D) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
821002 (7167-620B) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
Клапанов разновидностей много. Писал выше Для замены однозначно нужно снимать и подбирать по размеру.
Есть резиновые колечка а есть мед. шайбы.А по ссылке клапан тёк как я понял после (рукоблудия) заводская вальцовка вряд ли потечёт.
Полтавчанин
| Цитата: | У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Если посмотреть на Ваш рисунок то ИЗ ПОД клапана будет течь при нарушении резинового колечка.
(ИМХО)
george666
| Цитата: | | а как отличить бош от лукас? |
По внешнему виду
И по маркировке. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
у меня Delphi на бирке написано. это хорошо или плохо?и что лучше?а то вроде я как бы: не к умным и не к красивым
P.S разобрался это тот же Лукас |
T-pok Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 10:51 Заголовок сообщения: |
У мене теж почала текти соляра з-під ричага на насосі Bosch ,Чи може це реально впливати на заводку двигуна  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 12:39 Заголовок сообщения: |
Из практики реально вряд ли (если точно по штоку течёт)
(имхо)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 03:45 Заголовок сообщения: |
| У мене там трохи потіє... |
