Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
сергей 76
Я поставил на вход в печку. Нада только место поискать другое для помпы. Сечас стоит за расшерительным бачком, прикручен к кузову и получается он выше бачка.
ДенисСШ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 40 Откуда: Хмельницк
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:02 Заголовок сообщения: |
и в машине реально теплее стало?
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ
На ходу еще не проверял, так как купил шланг а он не налазит на вход в печку( сильно жосткий), временно поставил поливочный, но ехать на нем побоялся, может лопнуть. Куплю нормальный поставлю потом скажу, но на холостых оборотах греет намного лучше.
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
....заодно паралель кнопку с вентилятором-и будет система какмна мерсах-снятие остаточного тепла с двигателя....т.е. машину заглушил а печка работает дальше...и ташкент...
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | ДенисСШ
На ходу еще не проверял, так как купил шланг а он не налазит на вход в печку( сильно жосткий), временно поставил поливочный, но ехать на нем побоялся, может лопнуть. Куплю нормальный поставлю потом скажу, но на холостых оборотах греет намного лучше. |
не терпится узнать за печку. а именно как на ходу?
Novyjm Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 1 Откуда: Сокаль
Авто: Fiat Scudo1.9D
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 01:12 Заголовок сообщения: |
Народ помогите-радиатор холодный,радиатор печки горячий,температура 70-80, а в салоне холодно,регуляторы в исправности вентилятор крутит
_________________ Novyj |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ
Пока еще не доделал до конца. Электро-помпу поставил на вход в двигатель, стала ниже бачка но обороты ее большие, сильно надувает патрубки, поставил сопротивление на 4ом, обороты стали нормальные(хватает что-бы продавливать печку на холостых оборотах) но сопротивление сильно греется и воняет. Нада найти реостат печки от какой нибудь машины подешевле.
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 09:30 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ писал(а): | Может кто чистил радиатор. Подскажите как и чем достичь желаемого результата. заранее благодарен  |
находим знакомых! ремонтников котлов
просим их при мойке теплообменника, помыть попутно и Ваш радиатор
моется он смесью кислот, заливается в теплообменник (радиатор) и минут 20 киснет. потом керхером все ето дело вымывается
почему знакомых? потому что мойка теплообменника (радиатора) стоит от 500 гривен (в нашем городе)
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): | ДенисСШ писал(а): | Может кто чистил радиатор. Подскажите как и чем достичь желаемого результата. заранее благодарен :) |
почему знакомых? потому что мойка теплообменника (радиатора) стоит от 500 гривен (в нашем городе) |
спасибо буду искать.
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
У меня есть конвектор на 1 киловат. подключаю когда едим в дальнею дорогу и жена смотрит мультики с дочкой. может найти на 2 кВ и включить дуйчик. никто не пробовал ?
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ писал(а): | У меня есть конвектор на 1 киловат. подключаю когда едим в дальнею дорогу и жена смотрит мультики с дочкой. может найти на 2 кВ и включить дуйчик. никто не пробовал ? |
нужно чтоб гена был 2 кВт-ный
2000Вт/13В=154А примерно
т.е. гена (только для дуйки) должен дать 154 ампера
не считая остального электрооборудования
думаю (может и не прав), на наших автах таких ген нет
з.ы. ради интереса. куда Вы подключаете дуйку?
какое сечение провода?
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
видимо я не правильно сформулировал предложение и меня не так поняли. дуйку я не подключаю. подключаю ноутбук к конвектору который в свою очередь подключён к аккумулятору.
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ писал(а): | ...ноутбук к конвектору который в свою очередь подключён к аккумулятору... |
к ИНВЕРТОРУ
или Вы все-же делаете так?
Описание: |
13.29 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Пересоляк (Пн Фев 13, 2012 14:53), всего редактировалось 1 раз |
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
верно к инвертору (дурная голова)
тобиш генератор совсем не пределах
Bally Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 191 Откуда: Человек планеты Земля
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | Начитавшись, решил поэксперементировать.На Перова купил дополнительную электропомпу от Газели (240грн.) Пол дня искал куда ее впихнуть, вркменно нашол ей место.Результат есть, при 70 градусах уже дует гарячий воздух с печки. А на лето вообще вещь незаменимая. Прогрел машину до 80градусов, включил помпу и через пару минут температура упала до 70. В общем подключу ее по людски(через кнопку) и думаю проблема холодного воздуха с печки на холостом ходу пропадет. |
дружище!!
а можно подробнее и с фотами(или схемками))??)
_________________ Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать) |
