не гріє пічка !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  След.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
Я поставил на вход в печку. Нада только место поискать другое для помпы. Сечас стоит за расшерительным бачком, прикручен к кузову и получается он выше бачка.
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в машине реально теплее стало?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисСШ
На ходу еще не проверял, так как купил шланг а он не налазит на вход в печку( сильно жосткий), временно поставил поливочный, но ехать на нем побоялся, может лопнуть. Куплю нормальный поставлю потом скажу, но на холостых оборотах греет намного лучше.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....заодно паралель кнопку с вентилятором-и будет система какмна мерсах-снятие остаточного тепла с двигателя....т.е. машину заглушил а печка работает дальше...и ташкент...Smile
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
ДенисСШ
не терпится узнать за печку. а именно как на ходу?
Novyjm
Авто: Fiat Scudo1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите-радиатор холодный,радиатор печки горячий,температура 70-80, а в салоне холодно,регуляторы в исправности вентилятор крутит
Novyj
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисСШ
Пока еще не доделал до конца. Электро-помпу поставил на вход в двигатель, стала ниже бачка но обороты ее большие, сильно надувает патрубки, поставил сопротивление на 4ом, обороты стали нормальные(хватает что-бы продавливать печку на холостых оборотах) но сопротивление сильно греется и воняет. Нада найти реостат печки от какой нибудь машины подешевле.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисСШ писал(а):
Может кто чистил радиатор. Подскажите как и чем достичь желаемого результата. заранее благодарен Smile
находим знакомых! ремонтников котлов
просим их при мойке теплообменника, помыть попутно и Ваш радиатор
моется он смесью кислот, заливается в теплообменник (радиатор) и минут 20 киснет. потом керхером все ето дело вымывается
почему знакомых? потому что мойка теплообменника (радиатора) стоит от 500 гривен (в нашем городе)
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
ДенисСШ писал(а):
Может кто чистил радиатор. Подскажите как и чем достичь желаемого результата. заранее благодарен :)
спасибо буду искать.
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть конвектор на 1 киловат. подключаю когда едим в дальнею дорогу и жена смотрит мультики с дочкой. может найти на 2 кВ и включить дуйчик. никто не пробовал ?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно чтоб гена был 2 кВт-ный
2000Вт/13В=154А примерно
т.е. гена (только для дуйки) должен дать 154 ампера
не считая остального электрооборудования
думаю (может и не прав), на наших автах таких ген нет
з.ы. ради интереса. куда Вы подключаете дуйку?
какое сечение провода?
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо я не правильно сформулировал предложение и меня не так поняли. дуйку я не подключаю. подключаю ноутбук к конвектору который в свою очередь подключён к аккумулятору.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисСШ писал(а):
...ноутбук к конвектору который в свою очередь подключён к аккумулятору...
к ИНВЕРТОРУ
или Вы все-же делаете так?
 Просмотрено:  182 раз(а)
Последний раз редактировалось: Пересоляк (Пн Фев 13, 2012 14:53), всего редактировалось 1 раз
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing
верно к инвертору (дурная голова)
тобиш генератор совсем не пределах
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
Начитавшись, решил поэксперементировать.На Перова купил дополнительную электропомпу от Газели (240грн.) Пол дня искал куда ее впихнуть, вркменно нашол ей место.Результат есть, при 70 градусах уже дует гарячий воздух с печки. А на лето вообще вещь незаменимая. Прогрел машину до 80градусов, включил помпу и через пару минут температура упала до 70. В общем подключу ее по людски(через кнопку) и думаю проблема холодного воздуха с печки на холостом ходу пропадет.
дружище!!
а можно подробнее и с фотами(или схемками))??)
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
Страница 8 из 18
