Давануло масло непойму откудо.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Давануло масло непойму откудо. Ответить с цитатой
Всем добрый день !
Понимаю что по фотографии никто не лечит здесь, может быть есть соображения куда глянуть для начала.
История такая:
Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки. Покатался с неделю пока обнаружил, вчера появился запах горелого масла в салоне, заехал на яму, а там задняя часть двигателя в масле не сильно, но и не мало. Откуда пока не понятно но капли висят в районе магистрали маслопровода который идет возле выпускного коллектора, следовательно капает и горит. Масло не уходит значительно, изменений в работе двигателя тоже не наблюдается.
С чего начать поиск ???
Тип двигателя 2.0 XU10J2CTE бензин турбо
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала вымыть и определить место утечки.... и лишь тогда что то мозговать....
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего совпадение.(критического ничего не должно произойти)
(имхо)
А дальше совет
7595045
Всё покажет. Very Happy
Марк Твен
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось найти где в Киеве могут помыть двигатель снизу, потому как сверху там не добраться никак. Sad
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задняя часть двигателя была в масле когда турбина погнала масло, сразу не мог понять так как просачивалось даже из-под прокладки впускного коллектора.
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот и у меня похожая хрень, но из глушителя дыма нет.
Шахтер
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня дыма не было, и масло чтоб так уж сильно не жрала. Наверное накапливалось постепенно во впускной магистрали, а потом погнало со всех щелей.
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрели турбину, турбина жива, масла в патрубках нет, есть подозрение что течёт из под прокладки клапанной крышки. На выходных буду стараться найти течь.
