		Sergey Sergeevich Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Ulisse HL  2.0 Turbo
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Давануло масло непойму откудо. |
				Всем добрый день !
 Понимаю что по фотографии никто не лечит здесь, может быть есть соображения куда глянуть для начала.
 История такая:
 Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки. Покатался с неделю пока обнаружил, вчера появился запах горелого масла в салоне, заехал на яму, а там задняя часть двигателя в масле не сильно, но и не мало. Откуда пока не понятно но капли висят в районе магистрали маслопровода который идет возле выпускного коллектора, следовательно капает и горит. Масло не уходит значительно, изменений в работе двигателя тоже не наблюдается.
 С чего начать поиск ???
 Тип двигателя 2.0 XU10J2CTE бензин турбо |
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:01    Заголовок сообщения:  |
				| сначала вымыть и определить место утечки....  и лишь тогда что то мозговать.... |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Перелил уровень масла в двигатель, так вышло... было где-то на 2-3мм выше верхней отметки.  |
Вероятнее всего совпадение.(критического ничего не должно произойти)
(имхо)
А дальше совет
7595045
Всё покажет.   _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 19:40    Заголовок сообщения:  |
				Осталось найти где в Киеве могут помыть двигатель снизу, потому как сверху там не добраться никак.   |
		Шахтер Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
  Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:07    Заголовок сообщения:  |
				| У меня задняя часть двигателя была в масле когда турбина погнала масло, сразу не мог понять так как просачивалось даже из-под прокладки впускного коллектора. |
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:20    Заголовок сообщения:  |
				| Вот вот и у меня похожая хрень, но из глушителя дыма нет. |
		Шахтер Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:41    Заголовок сообщения:  |
				| И у меня дыма не было, и масло чтоб так уж сильно не жрала. Наверное накапливалось постепенно во впускной магистрали, а потом погнало со всех щелей. |
				 Добавлено: Пт Мар 02, 2012 15:32    Заголовок сообщения:  |
				| Сегодня посмотрели турбину, турбина жива, масла в патрубках нет, есть подозрение что течёт из под прокладки клапанной крышки. На выходных буду стараться найти течь. |
