Вентилятор пічки
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Как для грузовика то пойдет....... А для пасажира смотрится ужасно.......Но то мое мнение.........Все родное должно работать,а не лепить горбатого........
plus plus plus
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті я собі купив і поставив рідний регулятор. Все працює, але в крайньому лівому положені повзунка вентилятор ще чуть-чуть крутиться. Так має бути чи він повинен виключатись повністю?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. Если регулятор рабочий,то после того как выключил вентилятор он тихонько все равно вращается.З.Ы. И по чем нынче регулятор?????
Studenttr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300 гр на розборці. А моторчику вентилятора нічого не буде від того що він постійно працює?
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300грн эт я надеюсь весь моторчик в зборе(моторчик.корпус.регулятор)??? З.Ы. А че ему буит если так задумано.........Вот если бы это был глюк,тогда надо бы задуматься.......
серж б
Авто: СКУДО 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в крайнем положении вращается а у знакомого на ситроене Джампи-нет
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на скудо не вращается. Может гдето подкорачивает.?
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда,скоко машин столько вариантов.У моего товарища на 806 пыже вентилятор при включенном зажигании включается,а у меня что бы включить надо завести машину Shocked .........Вот и думай у кого че правильно у кого нет.........
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже, включается тока при заведеном двигателе.
KEB
Авто: Fiat Scudo 2008
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное работает!
Вы ещё никогда не матерились? Тогда вас ждёт ремонт автомобиля!!!
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KEB писал(а):
Главное работает!
plus
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично!
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни есть вопрос :У всех печка работает рывками то горнёт как не номальная то успокаивается? Причём без постороннего вмешательства сама выбирает скорость для мотора Confused
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така ж ситуація-це фішка відходить(під бардачком,її видно при відкритих дверях з вулиці-присівши)там коли добрий контакт- пічка дме відмінно,коли відходить під час руху-дме слабше,або взагалі відключається.О так от Scare
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо посмотрим Laughing
Страница 4 из 5
