Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Как для грузовика то пойдет....... А для пасажира смотрится ужасно.......Но то мое мнение.........Все родное должно работать,а не лепить горбатого........ |  |
Studenttr Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2011 Сообщения: 85 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
| Нарешті я собі купив і поставив рідний регулятор. Все працює, але в крайньому лівому положені повзунка вентилятор ще чуть-чуть крутиться. Так має бути чи він повинен виключатись повністю? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
Нормально. Если регулятор рабочий,то после того как выключил вентилятор он тихонько все равно вращается.З.Ы. И по чем нынче регулятор????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 12:36 Заголовок сообщения: |
| 300 гр на розборці. А моторчику вентилятора нічого не буде від того що він постійно працює? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
300грн эт я надеюсь весь моторчик в зборе(моторчик.корпус.регулятор)??? З.Ы. А че ему буит если так задумано.........Вот если бы это был глюк,тогда надо бы задуматься....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
серж б Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 12 Откуда: брест
Авто: СКУДО 1.9TD
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже в крайнем положении вращается а у знакомого на ситроене Джампи-нет |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
| У меня на скудо не вращается. Может гдето подкорачивает.? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
Мда,скоко машин столько вариантов.У моего товарища на 806 пыже вентилятор при включенном зажигании включается,а у меня что бы включить надо завести машину .........Вот и думай у кого че правильно у кого нет......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже, включается тока при заведеном двигателе. |
KEB Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 113 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2008
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
Главное работает! _________________ Вы ещё никогда не матерились? Тогда вас ждёт ремонт автомобиля!!! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 11:07 Заголовок сообщения: |
| KEB писал(а): | | Главное работает! |  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Георгий Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2011 Сообщения: 37 Откуда: Житомир
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 16:17 Заголовок сообщения: |
| Аналогично! |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
Парни есть вопрос :У всех печка работает рывками то горнёт как не номальная то успокаивается? Причём без постороннего вмешательства сама выбирает скорость для мотора  _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
| Vadim70 писал(а): | Парни есть вопрос :У всех печка работает рывками то горнёт как не номальная то успокаивается? Причём без постороннего вмешательства сама выбирает скорость для мотора  |
У мене така ж ситуація-це фішка відходить(під бардачком,її видно при відкритих дверях з вулиці-присівши)там коли добрий контакт- пічка дме відмінно,коли відходить під час руху-дме слабше,або взагалі відключається.О так от  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 10:03 Заголовок сообщения: |
| T-pok писал(а): | | Vadim70 писал(а): | Парни есть вопрос :У всех печка работает рывками то горнёт как не номальная то успокаивается? Причём без постороннего вмешательства сама выбирает скорость для мотора  |
У мене така ж ситуація-це фішка відходить(під бардачком,її видно при відкритих дверях з вулиці-присівши)там коли добрий контакт- пічка дме відмінно,коли відходить під час руху-дме слабше,або взагалі відключається.О так от  |
Спасибо посмотрим  _________________
