Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
D4028 ремкомплект суппорта на экзисте.
Диаметр поршенька 48мм
D4003 диаметр 48 мм,такие ставил себе,цена 20грн.
128 KB |
169 раз(а) |
478.73 KB |
244 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо, на праздники будет развлечения. Подъезжал на СТО на разведку, сказали что насоос могут проверить манометром, но приеду теплым, что ухудшает чистоту эксперимента, а по поводу, супортов скази что могут быть качели в трубках.
Еще симтомначал вылазить, при старте двига(холодного) начала загораться лампа масла, потом с прогревом проходит, наблюдаю может датчик дурит, уже было такое, менял, хорошо что еще есть стрелочное отображение ситуации.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
а может масло дурит...тоже такое было, менял
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
Не думал что "пыптик" тоже надо менять,пр установки ремкомплекта поршню надо дать всему выйти, или он вывалится весь?. Кокой алгоритм ремонта подскажите плиз или ссылочку, заранее благодарен.
Спасибо за предыдущую ссылку, а скоко ориентировачно стоит б/у вакум.насос.
Не понял со шлангом вакуумник-насос, брать по каталогу и с других машин, или купить по диаметру шланг на метраж из бухты или он какой-то фертипенцевый?
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| масло дурит-это что уже плохое и забивает датчик?, может когда менял предыдущее мужик скал что оно очень черное, посоветовал чаще менять.
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| Вопрос к Unchik ради любопытства, 1.3 турбинированный - есть смысл или больше гемора и лучше 1.7 ?
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
1,3 не турбирован,в нем 45 л.с,с турбиной идет 1,4тд 70л.с. но зверь крайне редкий,на форуме есть один такой.
По суппортам:снимаешь суппорт,снимаешь пыльник,плоскогубцами вытягиваешь поршень-если не идет плоскогубцами-зажимаешь суппорт в тиски и газовым ключем прокручивая извлекаешь поршень наружу.Идти будет туго.После из суппорта выковыриваешь манжету и тщательно вычищаешь канавку в которое она стояла.Под ней могут быть окислы алюминия и остатки грязи.После моешь суппорт в теплой водичке с моющим,чтоб чистый был.Далее поршень осматриваешь на предмет раковин.Сильно поеденый коррозией поршень нуждается в замене.Ежели раковин нет то полируешь его на войлочном круге до блеска ,вставляешь новый манжет,смазываешь поршень и суппорт внутри чистой тормозухой и прокручивая поршень плоскогубцами вставляешь его до конца в суппорт ,потом ставишь пыльник и все.
Шланг на вакуум самый обыкновенный от жигулевского вакуумника.
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 08:29 Заголовок сообщения: |
всё так, лишь я бы его мыл старой тормозухой. которую, кстати, надо менять не реже раза в два года.
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
Нашел новую н приятность, которая наверное определяет проблему при трогании с тормозами (тяжело двигаться) - подушка двигателя болтается , точнее вместе с креплением, рукой проверял вроде болт на месте, наверное сгнило тело куда он закручивается. Подушка та которая ближе к водиле и не дает качаться двигу вперед/назад. Завтра буду залазить ,смотреть детально.
Вопрос, скок приблиз. может стоить подушка, тяжело ли варить тело куда заходит болт, или надо снимать двиг. и т.д. ?
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Мені на 1,7 подушка ~ 130-150 грн стала, не пам'ятаю замовляли на авторинку.
а на холостих сильно вібрація іде??
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
| на холостых не обращал внимение,вроде нет, двиг рукой балтается, как буд-то отпадет, и видно что рычаг крепления вместе с ним ходит.
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
ну а при старті колбасить??
коли у мене подушка обірвана була, то на холостих було їздить неможливо, і торпеда аж підскакувала в салоні
098-715-69-60 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
да нет такого нет, может потому что подушка цела, а не держит сам болт?
Есть другой симптом, при сборосе газа, резко, приходится удар в ту область где подушка, такое впечатление что двиг отваливается, т.е. его болтает только вдоль машины
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
С тугой педалья вопрос решил, довольно плачевно. Навели подозрения срабатывания лампочки давления. Проверил щупом уровень масла и оооо... ужас. Вощем долил и все нормально, теперь наблюдаю за результатом своего невнимания. В оправдание могу сказать что раньше проблем небыло поэтому про уровень и забыл(((
Осталосб разобраться что за проблемы с троганием, наверное что-то в коробке, но это после подушки, из-за праздников долго едет.
Авто: Samand
