Проблема с тормозами
На страницу Пред.  1, 2
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D4028 ремкомплект суппорта на экзисте.
Диаметр поршенька 48мм
D4003 диаметр 48 мм,такие ставил себе,цена 20грн.
D4003
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  242 раз(а)
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, на праздники будет развлечения. Подъезжал на СТО на разведку, сказали что насоос могут проверить манометром, но приеду теплым, что ухудшает чистоту эксперимента, а по поводу, супортов скази что могут быть качели в трубках.
Еще симтомначал вылазить, при старте двига(холодного) начала загораться лампа масла, потом с прогревом проходит, наблюдаю может датчик дурит, уже было такое, менял, хорошо что еще есть стрелочное отображение ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может масло дурит...тоже такое было, менял Wink
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думал что "пыптик" тоже надо менять,пр установки ремкомплекта поршню надо дать всему выйти, или он вывалится весь?. Кокой алгоритм ремонта подскажите плиз или ссылочку, заранее благодарен.
Спасибо за предыдущую ссылку, а скоко ориентировачно стоит б/у вакум.насос.
Не понял со шлангом вакуумник-насос, брать по каталогу и с других машин, или купить по диаметру шланг на метраж из бухты или он какой-то фертипенцевый?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло дурит-это что уже плохое и забивает датчик?, может когда менял предыдущее мужик скал что оно очень черное, посоветовал чаще менять.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Unchik ради любопытства, 1.3 турбинированный - есть смысл или больше гемора и лучше 1.7 ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3 не турбирован,в нем 45 л.с,с турбиной идет 1,4тд 70л.с. но зверь крайне редкий,на форуме есть один такой.
По суппортам:снимаешь суппорт,снимаешь пыльник,плоскогубцами вытягиваешь поршень-если не идет плоскогубцами-зажимаешь суппорт в тиски и газовым ключем прокручивая извлекаешь поршень наружу.Идти будет туго.После из суппорта выковыриваешь манжету и тщательно вычищаешь канавку в которое она стояла.Под ней могут быть окислы алюминия и остатки грязи.После моешь суппорт в теплой водичке с моющим,чтоб чистый был.Далее поршень осматриваешь на предмет раковин.Сильно поеденый коррозией поршень нуждается в замене.Ежели раковин нет то полируешь его на войлочном круге до блеска ,вставляешь новый манжет,смазываешь поршень и суппорт внутри чистой тормозухой и прокручивая поршень плоскогубцами вставляешь его до конца в суппорт ,потом ставишь пыльник и все.
Шланг на вакуум самый обыкновенный от жигулевского вакуумника.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё так, лишь я бы его мыл старой тормозухой. которую, кстати, надо менять не реже раза в два года.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел новую н приятность, которая наверное определяет проблему при трогании с тормозами (тяжело двигаться) - подушка двигателя болтается , точнее вместе с креплением, рукой проверял вроде болт на месте, наверное сгнило тело куда он закручивается. Подушка та которая ближе к водиле и не дает качаться двигу вперед/назад. Завтра буду залазить ,смотреть детально.
Вопрос, скок приблиз. может стоить подушка, тяжело ли варить тело куда заходит болт, или надо снимать двиг. и т.д. ?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені на 1,7 подушка ~ 130-150 грн стала, не пам'ятаю замовляли на авторинку.
а на холостих сильно вібрація іде??
098-715-69-60
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых не обращал внимение,вроде нет, двиг рукой балтается, как буд-то отпадет, и видно что рычаг крепления вместе с ним ходит.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а при старті колбасить??
коли у мене подушка обірвана була, то на холостих було їздить неможливо, і торпеда аж підскакувала в салоні Very Happy Very Happy
098-715-69-60
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет такого нет, может потому что подушка цела, а не держит сам болт?
Есть другой симптом, при сборосе газа, резко, приходится удар в ту область где подушка, такое впечатление что двиг отваливается, т.е. его болтает только вдоль машины
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тугой педалья вопрос решил, довольно плачевно. Навели подозрения срабатывания лампочки давления. Проверил щупом уровень масла и оооо... ужас. Вощем долил и все нормально, теперь наблюдаю за результатом своего невнимания. В оправдание могу сказать что раньше проблем небыло поэтому про уровень и забыл(((
Осталосб разобраться что за проблемы с троганием, наверное что-то в коробке, но это после подушки, из-за праздников долго едет.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особое внимание удели правой подушке.Иначе будет так: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21842&postdays=0&postorder=asc&start=90
Страница 2 из 2
