shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 23:50 Заголовок сообщения: Бегунок и крышка распределителя зажигания |
В последнее время часто стали обгорать контакты внутри крышки распределителя, приходится чистить каждые два - три месяца. Погуглил, диагноз похоже большой зазор между контактами крышки и бегунка.
Подскажите какого производителя выбрать Facet (крышка - 2.8205PHT, бегунок - 3.8260) или Magneti marelli (крышка - 0713 66701 010, бегунок - 0713 71301 010). Или может еще что посоветуете? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25273 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
Marelli крышку юзал. они приличного исполнения. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
магнети вроде как почти оригинал
у меня фасет стоит не жалуюсь
а по поводу контактов на жыгах обгорали изза пробитого конденсатора.
не уверен что здесь тоже может быть но померь тестером _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17304 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
Что мерять,где? Нет там,внутри крышки контактов,коме одного- бегунок/ц.электрод! Все остальное и должно быть таким-зазор там всегда и у всех.
Саня,не путайте контакт прерывателя и конденсатор жигулей,с теми,что на бегунке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
СаняZero писал(а): | магнети вроде как почти оригинал
В данный момент стоит крышка марелли, и я уверен на 100% что стоит она с рождения. Но я сомневаюсь что сегодняшние марелли такого же качества, как и 20 лет назад. Тему и создал для того, что бы помогли выбрать качественную деталь. |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
Послушайте еще раз- если там нет пробоев,треков на поверхности обугленных,трещин,не морочьте себе голову. Всегда есть там зазор,всегда за счет работы искры поверхность площадок имеет такой копчено-щербатый вид.Никогда там прямого механического контакта с боковыми площадками не было и нет.Только через зазор. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Послушайте еще раз- если там нет пробоев,треков на поверхности обугленных,трещин,не морочьте себе голову. Всегда есть там зазор,всегда за счет работы искры поверхность площадок имеет такой копчено-щербатый вид.Никогда там прямого механического контакта с боковыми площадками не было и нет.Только через зазор. |
Все верно, за исключением одного, со временем этот зазор увеличивается так как появляется выработка как следствие обгорания контактов их последующая механическая чистка. Больше зазор, больше сопротивление отсюда повышенная склонность к обгоранию. Может я и не прав, но более логического объяснения я вижу. |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
Не правы- искре по барабану,что пробивать-чистый воздух на металл,или его проводящий окисел.Висит борода-сняли,но драить зачем?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Мар 09, 2012 21:21), всего редактировалось 1 раз |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Как временное решение была опробована напайка толстого медного провода на бегунок по дуге. Чтоб длинна язычка бегунка увеличилась где-то на пол милиметра. Соотв. зазор ушел. Проездил так полгода, проблем не было. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
Вы диэлектрические свойства материала на глаз определяете?? аплодирую стоя!!!
shony
бери марелли, нормальное качество, вряд ли жалеть придётся
на трамблёр ритмо крышка год назад обошлась в 10 у.ё. - неужели стоит морочить себе спину? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
Как раз таки зазор имеет значение и не малое. Может и в свечах зазор не имеет значения?) |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, беру марелли |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
Хотите сказать,что бегунок касался выводов внутренних? А почему же сразу так не делали ни разу с завода? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Хотите сказать,что бегунок касался выводов внутренних? А почему же сразу так не делали ни разу с завода? |
Бегунок не должен касаться выводов, но величина зазора должна быть в пределах, заложенных разработчиком. |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Правильно.И кто этот зазор увеличивает большее? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
