Бегунок и крышка распределителя зажигания
shony
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Бегунок и крышка распределителя зажигания Ответить с цитатой
В последнее время часто стали обгорать контакты внутри крышки распределителя, приходится чистить каждые два - три месяца. Погуглил, диагноз похоже большой зазор между контактами крышки и бегунка.
Подскажите какого производителя выбрать Facet (крышка - 2.8205PHT, бегунок - 3.8260) или Magneti marelli (крышка - 0713 66701 010, бегунок - 0713 71301 010). Или может еще что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marelli крышку юзал. они приличного исполнения.
ICQ Number
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнети вроде как почти оригиналSmile
у меня фасет стоит не жалуюсьSmile
а по поводу контактов на жыгах обгорали изза пробитого конденсатора.
не уверен что здесь тоже может быть но померь тестером
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мерять,где? Нет там,внутри крышки контактов,коме одного- бегунок/ц.электрод! Все остальное и должно быть таким-зазор там всегда и у всех.
Саня,не путайте контакт прерывателя и конденсатор жигулей,с теми,что на бегунке.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент стоит крышка марелли, и я уверен на 100% что стоит она с рождения. Но я сомневаюсь что сегодняшние марелли такого же качества, как и 20 лет назад. Тему и создал для того, что бы помогли выбрать качественную деталь.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушайте еще раз- если там нет пробоев,треков на поверхности обугленных,трещин,не морочьте себе голову. Всегда есть там зазор,всегда за счет работы искры поверхность площадок имеет такой копчено-щербатый вид.Никогда там прямого механического контакта с боковыми площадками не было и нет.Только через зазор.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, за исключением одного, со временем этот зазор увеличивается так как появляется выработка как следствие обгорания контактов их последующая механическая чистка. Больше зазор, больше сопротивление отсюда повышенная склонность к обгоранию. Может я и не прав, но более логического объяснения я вижу.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правы- искре по барабану,что пробивать-чистый воздух на металл,или его проводящий окисел.Висит борода-сняли,но драить зачем?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Мар 09, 2012 21:21), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как временное решение была опробована напайка толстого медного провода на бегунок по дуге. Чтоб длинна язычка бегунка увеличилась где-то на пол милиметра. Соотв. зазор ушел. Проездил так полгода, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы диэлектрические свойства материала на глаз определяете?? аплодирую стоя!!! Smile
shony
бери марелли, нормальное качество, вряд ли жалеть придётся Wink
на трамблёр ритмо крышка год назад обошлась в 10 у.ё. - неужели стоит морочить себе спину?
ICQ Number
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз таки зазор имеет значение и не малое. Может и в свечах зазор не имеет значения?)
ICQ Number
shony
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, беру марелли
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите сказать,что бегунок касался выводов внутренних? А почему же сразу так не делали ни разу с завода?
shony
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бегунок не должен касаться выводов, но величина зазора должна быть в пределах, заложенных разработчиком.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.И кто этот зазор увеличивает большее?
bigmir TOP100
