Солекс на кроме. Перебираем и настраиваем сами.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,у меня стоит карб от 2141 под объём 1.7л с большими диаметрами дифузоров 21041-10
хотелось бы СОЛЕКС-21041-31 но достался такой,вот и езжу.
почитай и посмотри таблички по ссылкам ,познавательно.
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=82729
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/s083.htm
я немного почитал форумы по 2141 и нивоводов ,не хочу разводить демагогию,вижу ты упёртый малый,законы гидрогазодинамики тебе не указ...возраст - Smile
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
Нам Левшам подковывающим старые Фиаты законы другие писаны))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
ну а вобще по ссылкам то же особо не ново.. Замена дифузоров и распылителей..
Чтоб как ты говоришь долго не разводить демагогию..)) Резюме..
Под каждый мотор солекс строиться сугубо индивидуально.
oleg99
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://narod.ru/disk/14923302000/solex_Erohov.zip.html
http://narod.ru/disk/14923793000/solex-tufyakov.zip.html
http://narod.ru/disk/14320314000/solex_svoimi_silami.zip.html
http://narod.ru/disk/14923817000/zazhig.zip.html
http://www.vaz.ee/forum/topic26257s0.html?p=702927&#entry702927
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
oleg99
Хо - хо - хо.
Это не ты его, то он тебя подковывает.
Вопреки нестандартной системе питания и шаловливым ручкам
он по прежнему "зверем задирает морду".
Могуч, могуч двухлитровый Twin Cam.
Так просто не сдаеться. Laughing
Для тех у кого исправный впрысковый двухлитровый атмосферник.
Может вы по обочине крадетесь, и вам карб надо приделать?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт врятли))
Собираюсь аще один оптимайзинг сделать.
В виде установки парктроника ленточного и УФ радара. Помогает в темноте. Плюс жопогрелки буду монтировать. Плюс замена АКБ на 77 а/ч Варта. Плюс после установки второго реле на фары корячить буду лампы 70/80 или 70/90 роадхаус. Вот так буду оптимизировать.
Окромя того хочу поставить все таки шаровые переделаные. Беру шаровые опоры для бронированных авто. Тока надо конус переточить с 20 на 13. Посмотрю как будут ходить.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катался на Мазде с видео заднего обзора.
После этого про парктроники совершенно неинтересно.
С шаровыми играться не надо, бы.
"конус переточить" В Луганске появились волшебники?
Ходят шаровые столько, сколько служит пыльник.
Вода в диаметрах не разбираеться.
Грызет все без оглядки.
Остальное относиться к посвящению жизни эксплуатации авто.
Это когда заняться нечем.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
как те такой момент.. пыльники на шаровых целые, но сами шаровые уже стучат. видно ресурс сухариков уже кончился)))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я те сам его переточу. Тока станок токарный и угломер дабы угол родного померять))И не такое точил на токарном станке)) все таки 5 разряд неофицально за пол года чет значит))
oleg99
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампы лучше поставь не мощные а с повышенной светоотдачей типа блю вижен филипс или есть еще лучше вроде,а мощные будут греть фару садить аккум плавить проводку а свету не очень прибавится.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
У мя теперь реле стоит на фары.
Цепь прямая. Гена( провод в 6 кв.мм) Масса провод 4 кв.мм (Будет 6)
Подрулевой просто управляет реле.
Реле на ближний 30А
Дальний аналогично.
Так что за проводку я не боюсь))
За фары то же. 55/65 или 70/80 Не велика разница. Ниче с ними не случиться.
А лампы Будут Осрам для бездорожья. В европе они в городе запрещены)) Но у нас все одно можно)) Ежели ксенона валом))
А за комплектность выипать меня будет сложно))
Что гайцы мощность моих ламп родную знают?)) А так..
Лампы галогеновы.. Положенные по оснащению. А за мощность хай роют мануал на крому)) Свой я им не дам))
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Цепь прямая. Гена( провод в 6 кв.мм)
Масса провод 4 кв.мм (Будет 6)"
И сколько же микровольт эти мучения с толстыми проводами добавят?
Может все таки посчитаешь?
Lkz dct[ jcnfkmys[/
1.5 кв.мм будет вполне достаточно.
"пыльники на шаровых целые, но сами шаровые уже стучат"
И как они изнутри выглядят?
При снятых пыльниках.
Вот еще.
Посадочное место у шаровых одинаковое.
Рычаги от бронированых авто ты же не применяешь.
Значит и одинаковые корпуса.
И в этих одинаковых корпусах стоят одинакового диаметра пальцы у которых всего лишь конус отличаеться.
И купив шаровые не с тем конусом , конус этот надо точить.
Точат его при изготовлении отдельно от шаровой.
Иногда в конусах. Неужели разбирать будешь?
Вот зачем эти "развлечения" понять невозможно.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было 11 вольт.
стало 13,5))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11 было где?
Масса чья в 4 квадратных?
1. Общая масса обычно из мелкожильной медной косы, или я чего то в жизни пропустил.
2. Уж извините, но какое отношение имеют лампы для европейских невдорог к солексу на кроме??
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11 было где?
На фарах было.
Ну так я и кинул на кузов многожил медный правда с охиренной медной клеммой.
Это в точку)) Виноват больше ну буду)) Увлекся))
Страница 4 из 5
