Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:27 Заголовок сообщения:
oleg99
Нам Левшам подковывающим старые Фиаты законы другие писаны)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:31 Заголовок сообщения:
oleg99
ну а вобще по ссылкам то же особо не ново.. Замена дифузоров и распылителей..
Чтоб как ты говоришь долго не разводить демагогию..)) Резюме..
Под каждый мотор солекс строиться сугубо индивидуально. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 15:27 Заголовок сообщения:
Gelezis писал(а):
oleg99
Хо - хо - хо.
Это не ты его, то он тебя подковывает.
Вопреки нестандартной системе питания и шаловливым ручкам
он по прежнему "зверем задирает морду".
Могуч, могуч двухлитровый Twin Cam.
Так просто не сдаеться.
Для тех у кого исправный впрысковый двухлитровый атмосферник.
Может вы по обочине крадетесь, и вам карб надо приделать?
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:27 Заголовок сообщения:
Эт врятли))
Собираюсь аще один оптимайзинг сделать.
В виде установки парктроника ленточного и УФ радара. Помогает в темноте. Плюс жопогрелки буду монтировать. Плюс замена АКБ на 77 а/ч Варта. Плюс после установки второго реле на фары корячить буду лампы 70/80 или 70/90 роадхаус. Вот так буду оптимизировать.
Окромя того хочу поставить все таки шаровые переделаные. Беру шаровые опоры для бронированных авто. Тока надо конус переточить с 20 на 13. Посмотрю как будут ходить. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 09:41 Заголовок сообщения:
Катался на Мазде с видео заднего обзора.
После этого про парктроники совершенно неинтересно.
С шаровыми играться не надо, бы.
"конус переточить" В Луганске появились волшебники?
Ходят шаровые столько, сколько служит пыльник.
Вода в диаметрах не разбираеться.
Грызет все без оглядки.
Остальное относиться к посвящению жизни эксплуатации авто.
Это когда заняться нечем.
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 09:45 Заголовок сообщения:
Croma
как те такой момент.. пыльники на шаровых целые, но сами шаровые уже стучат. видно ресурс сухариков уже кончился))) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 09:50 Заголовок сообщения:
Я те сам его переточу. Тока станок токарный и угломер дабы угол родного померять))И не такое точил на токарном станке)) все таки 5 разряд неофицально за пол года чет значит)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:28 Заголовок сообщения:
лампы лучше поставь не мощные а с повышенной светоотдачей типа блю вижен филипс или есть еще лучше вроде,а мощные будут греть фару садить аккум плавить проводку а свету не очень прибавится.
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:40 Заголовок сообщения:
oleg99
У мя теперь реле стоит на фары.
Цепь прямая. Гена( провод в 6 кв.мм) Масса провод 4 кв.мм (Будет 6)
Подрулевой просто управляет реле.
Реле на ближний 30А
Дальний аналогично.
Так что за проводку я не боюсь))
За фары то же. 55/65 или 70/80 Не велика разница. Ниче с ними не случиться.
А лампы Будут Осрам для бездорожья. В европе они в городе запрещены)) Но у нас все одно можно)) Ежели ксенона валом))
А за комплектность выипать меня будет сложно))
Что гайцы мощность моих ламп родную знают?)) А так..
Лампы галогеновы.. Положенные по оснащению. А за мощность хай роют мануал на крому)) Свой я им не дам)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 04:15 Заголовок сообщения:
"Цепь прямая. Гена( провод в 6 кв.мм)
Масса провод 4 кв.мм (Будет 6)"
И сколько же микровольт эти мучения с толстыми проводами добавят?
Может все таки посчитаешь?
Lkz dct[ jcnfkmys[/
1.5 кв.мм будет вполне достаточно.
"пыльники на шаровых целые, но сами шаровые уже стучат"
И как они изнутри выглядят?
При снятых пыльниках.
Вот еще.
Посадочное место у шаровых одинаковое.
Рычаги от бронированых авто ты же не применяешь.
Значит и одинаковые корпуса.
И в этих одинаковых корпусах стоят одинакового диаметра пальцы у которых всего лишь конус отличаеться.
И купив шаровые не с тем конусом , конус этот надо точить.
Точат его при изготовлении отдельно от шаровой.
Иногда в конусах. Неужели разбирать будешь?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 07:37 Заголовок сообщения:
11 было где?
Масса чья в 4 квадратных?
1. Общая масса обычно из мелкожильной медной косы, или я чего то в жизни пропустил.
2. Уж извините, но какое отношение имеют лампы для европейских невдорог к солексу на кроме?? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 08:39 Заголовок сообщения:
11 было где?
На фарах было.
Ну так я и кинул на кузов многожил медный правда с охиренной медной клеммой.
Это в точку)) Виноват больше ну буду)) Увлекся)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
