Туго включать передачи.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лозовик Сергей писал(а):
Тормозная жидкость поможет, и подобрать заменить пыльники как писалось выше.
Тормозная жидкость поможет окончательно заклинить трос.
Постное масло тоже. Laughing
Та тормозная жидкость что годилась осталась в далеком прошлом.
Была красная, вонючая и называлась БСК.
Состояла из бутилового спирта и касторки.
К ДОТ4, от которой краска на кузове слазит не имеет никакого отношения.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktormaz писал(а):
Аналогичная проблема,толкал ликви молли, белая смазка в спрее для замков и других механизмов,та-же песня. Пришлось снять тросы, и двигая их пролитьбензином ,,калош" пока не пошёл чистый бензин,а вытекло ой как много дряни из них.Теперь включается двумя пальцами без усилия при любой температуре. Нижние пыльники были были разорваны,пришлось подбирать из ремкомплектов гидравлики аfutofren. Смазка в подобных тросах не предусмотрена пыль игрязь она соберёт по любому,это только вопрос времени
Нет смысла открывать тему а беда та же....Подскажите как можно подробнее процесс снятия тросов.Попытки просто смазать края,результата не дало.Помогите пожалуйста!!!!!!
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте снять пластик вокруг кулисы в салоне и смазывать сверху вниз,если кнешно это что-то жидкое.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал так:
Снял чехол кулисы КПП.
Шприц и масло брал синтетику,думаю лучьше для швейных машин и по техоньку между тросом и рубашкой.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек ничего сложного нет.Снимаешь наконечники тросов с рычага с салоне и на коробке двигателя.В салоне нужно снять п-образные защелки с кожухов тросов,на каждом по одной.На коробке двигателя так же.Запоминаем где какой трос,вытягивает тросы под машину,тросы выйдут с заглушкой кузова.Затем я делал так,брал шприц,заправлял маслом,вставлял иглу между кожухом и тросом,загонял ее на половину.Что масло не вытекало обратно,а оно будет течь,нужно иглу и стык замотать изолентой,и мотать хорошо меняя направление.Продавить масло будет не легко,поэтому лучше делать в тепле.Как то так.
Ванек
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое ОТОЗВАЛИСЬ!!!!!Снял!Вот только не запомнил куда какой Embarassed ,вот с промывкой так что бы сильно промыл не скажу.Сам то я ветврач есть у меня шпринцовка во в неё набра масло с бензином по диаметру подошла на кожух.Вот пару фоток.
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так понял перед промывкой открутил наконечники,что бы налезла груша,думаю запомнили количество оборотов.Сильно не критично но все же,ставь обратно троса,в салоне подключай все как положенно а снизу пока нет.Кто то пускай двигает рычаг переключения влево-вправо,а сам посмотри какой трос двигается,вот его и нужно воткнуть в крепление что ближе к водителю,второй трос в то что дальше.То есть при движении ручки передач влево -вправо у тебя должен подыматься или опускаться механизм под пыльником возле крепления тросов,а когда двигаешь ручку вперед-назад должен ходить рычаг на коробке,тот что в сторону радиатора.
Ванек
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно,витки не считал путём тыка и "авось"подключил скоростя включаются нормально,видать там есть как бы свободный ход.Остался один ньюанс это пыльники что ,где и по чём!!!!
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема.Скажите ,а сам трос вытянуть можно с кожуха или нет???
Ванек
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получилось!!!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с пыльниками нужно выдумывать.Трос с кожуха не вытянуть.
Amateur
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина замерзания коробки - подмерзают тросики, точнее сказать штоки тросиков на коробке. Причина подмерзания - разрыв защитных чехлов, которые защищают шток от попадания туда воды. Похожие подходят от жигулей.
Страница 4 из 4
