lancia dedra 2.0 i.e не заводится
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 13:20    Заголовок сообщения: lancia dedra 2.0 i.e не заводится Ответить с цитатой
доброе время суток.
столкнулся с проблемой. отказалась заводится моя машинка. при проверке оказалось, что сдох датчик холла, что на трамблере. заменил метки не сбивал, там его по сути и не прикрутишь по другому. он на болтах. машина в итоге схватывает и глохнет. завести не удается.
подскажите что можно сделать. положение трамблера менять пробовал. толку мало. искру проверял. давление топлива есть.
завтра будет лучше
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Re: lancia dedra 2.0 i.e не заводится Ответить с цитатой
rame писал(а):
доброе время суток.
rame А ты случайно здесь не перевернул привод, когда разбирал?
rame
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Re: lancia dedra 2.0 i.e не заводится Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
rame писал(а):
доброе время суток.
я тоже уже подумал. разъем да. перевернул. попробую поставить как было. но меня смущает что если верить цветовой маркировке проводов- порядок такой же как и был. но все же попробую. спасибо.
сам привод не трогал. там можно заменить датчик не разбирая его полностью. доступ есть. крепится датчик болтами на посадочное место.
завтра будет лучше
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
зазор датчика отрегулировал?
Слава Україні!!
rame
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
rame
он где?
и как регулируется
завтра будет лучше
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то не выставил зазор - так вообще не заводилась
 Просмотрено:  301 раз(а)
Слава Україні!!
rame
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емае...у меня таких инструментов то нет
завтра будет лучше
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
Laughing на 3ю картинку не смотри:
1я - щуп 0.35 и с помощью винтов крепления датчика (могу ошибиться - давно это было) ставим зазор...
2я - 1й цилиндр в ВМТ и проверяем куда смотрит бегунок, осевая линия бегунка должна совпадать с меткой на корпусе.. (это по проблеме что sheva70 описывал, что бы не перевернуть трамплер на 180гр... хотя это тяжело сделать так как усики на трамплере заходят в распредвал только в одном положении )))
3я картинка - не смотрим Laughing
Слава Україні!!
rame
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да бегунок то я не переворачивал. датчик менял просто открутив старый - поставил новый. трамблер не трогал сам. вот щас проблема где взять подходящий щуп.
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо) проблема решена. взяли на лямку. завелся. поначалу очень нестабильно, залил видимо сильно.несколько часов работы и машина восстановилась)
завтра будет лучше
