как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  След.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото видно місце згину, гнути потрібно назад, по ходу машини, або якщо сісти лицем до бокових дверей, то вправо.
Вибачте, я в попередньому пості, трошки не точно написав.
 Просмотрено:  556 раз(а)
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото 2
 Просмотрено:  466 раз(а)
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото, буде цікаво позирить.Бо проблеми з здвижними дверками. у всіх скудоводів.
А чи є у когось деталь №7 ?
 Просмотрено:  848 раз(а)
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене є.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низький уклін Вам, тепер стало все на свої місця.
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нема за що. Hi Bye Popcorn la-la
санич
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мого скудика ні №5, ні №7. Зазор- можна вилізти.
Хотя перші 5 років, було більш-меньш.
Сьогодні знімав роліки , чистив ,змазував. Ізносились однако. Щілина зверху пальці пролазять. Низ на порозі стоїть.Піднімать по отворах, у кронштайнах, вже нема куда. Нать нові роліки.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деталь № 7- как предохранитель чтоб дверь не выломать....на предидущей машине у меня был.....на эту взял на разборке....коль конструкторы придумали-пусть будет.....по поводу тяги....
- а не проще подогнуть саму направляющую....или что то под нее подложить....?
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще Friends
Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже больше 2-х лет нет проблем ,вчера заменил пласмаску, та что на фото столько и проходила.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spielberg-bear писал(а):
проще Friends
Лично я подкладывал фанеру толщиной 2 см,+рассверливал отверстия чтобы отвести направляющую дальше -- абсолютно ничего не изменилось
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!!! В кого пасажир впершу чергу треба обрізати обшивку по кругу на боковій дверці. в тому місці де вона прилягає до уплотнітеля, я в себе обрізав, і верхній направляючий палець випустив від машини приблизно на 4 мм, дверка прилягла ідеально,, і нічого не треба вигинати і заломувати, просто регулювати. Я з цим всім грався чотири дня!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШЕН писал:"і верхній направляючий палець випустив від машини приблизно на 4 мм" ---- це як?
ШЕН
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче !! верхній пелець що на дверці. вигинаєш а бо щось ні нього підкладає щоб він дивився не в салон а в протилежну сторону!!
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  397 раз(а)
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШЕН
Покажи на фото какой палец, если не трудно. Шота не могу понять какой палец Unknown
Страница 4 из 19
