		doc78 Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
  Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 09:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | -max- писал(а): | 	 		  Стосовно  "колхоза"- Думаю,корзинка може і приколхозиЦЦя,а діцк-наврят...Купиш нову корзину гривень за 200 від ТАЗА(чи скільки вона там коштує),а Діцк твій,якшо на 17 зубів-коштуватиме гривень 400-500,і не приколхозиЦЦя ні від чого совєцкого.Перевірено мною.
 Купи у Жені(HORSEUS),якшо у нього є, комплєкт,і по грошам вийде те саме,якшо врахувати шо у комплекті ще і вижимний є....
 І воно буде зроблене "руками,які ростуть з правильного місця". |
да! у хорсеуса есть хорошие ништяки!!! |
		-max- Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
  Авто: CR-V
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 09:52    Заголовок сообщения:  |
				І ціни,я б сказав,ну дуже хороші. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
		Dizelek23 Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Константиновка,Донецкая обл
  Авто: Lancia Prisma 1985год
				 Добавлено: Пн Апр 09, 2012 17:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sheva70 писал(а): | 	 		   	  | Dizelek23 писал(а): | 	 		   	  | ЙОЖЕГ писал(а): | 	 		  Калхоз???
Судячи з аватарки таки да          | 	  ху я се!!!какой колхоз??эт не я фоткал!!а предыдущий хозяин |
Dizelek23 Перефотографируй и скинь новую на аву. | 	  мне ща не до фоток |
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 01:49    Заголовок сообщения:  |
				| Пиздец... отвез машину на СТО..начали ее разбирать сказали что надо менять трос сцепления я сказал чтоб покупали 150грн.потом я попросил чтоб когда разберут позвонили и сказали причину  менять полностью сцепление или нет!короче звонят на следующий день говорят забирай!Я им что вы зделали? какая была причина! вообщем сказали что паменяли тросик,потом взяли диск и наклепали на него какуюто х*йню с 2108 вобщем приежай заберай! в общем цена 850грн!я как в нее сел сцепление настолько жестко что как будто давишь в бардюру ногой!потом задняя передача включается с хрустом! когда едишь на нитралке включаеш при20км вторую с трудностью тоже есть хруст!!!!короче ппц!думаю поеду отвизу машину дам ключи пусть разберают и переделают и ставят новое!! |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 02:50    Заголовок сообщения:  |
				"отвизу машину дам ключи пусть разберают и переделают"
Не смогли сделать с первого раза, не смогут и со второго.
И вопрос не в этом "х*йню с 2108". Это ерунда.
А в том что представления не имеют как его делать.
Станешь сейчас умным и проконтролируешь.
Вот набор промашек.
В современных авто диски уже давно меняют, а не клепают.
Если подошли накладки с восьмерки то подойдет и диск с неё же.
Он недорог и вариантов по производителям много.
Выжимной очень желательно поменять.
Корзину, если не пугает выработкой на нажимном диске можно оставить.
Надо только проверить роспуск.
Для этого на маховик положить диск, корзину и стянуть болтом.
Как бы нажать корзину.
Убедиться что диск при нажатой корзине свободно вращаеться.
Направляющую выжимного отполировать, а так же рабочие поверхности вилки и не забыть с запасом смазать при сборке.
Так же смазать трос.
Помнить что ремонте сц. коренной сальник двигателя и первичного вала КПП очень доступен.
Стоит ли дожидаться особого приглашения на замену, реши сам.
Полезно знать.
Считаеться что педаль тугая от износа корзины.
Это заблуждение. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 08:23    Заголовок сообщения:  |
				педаль тугая бо трос поставили длиннее родного. Сам как бы загляни под капот, посмотри на него. А чтоб передачи включались - ну не мешало бы его подтянуть... Ну я бы второй раз до тех колхозников уже постеснялся б ехать. Да и насчет первого - очень бы подумал.
Новый диск стоит 300-400 грн, трос 60-100. За день реально и самому это поменять... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 09:40    Заголовок сообщения:  |
				| пасиб за информацию) я потом отпишусь |
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 10:40    Заголовок сообщения:  |
				"педаль тугая бо трос поставили длиннее родного"
И как длина на силу влияет?
Я вот вспомнил ихние, СТОошные методы.
Коробка полностью не снимаеться, а просто отодвигаеться.
В щель впихиваються детали и готово.
Ни о какой чистке, смазке при таких "технологиях" и речи быть не может.
Очень предпологаю что по тем же технологиям они просто пошлют Dizelek23 куда подальше.
Ах, да. Сказочку про то что само притреться расскажут.
Так что второй раз маловероятен. |
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 10:47    Заголовок сообщения:  |
				ну, за трос не с фонаря сказал, из личного опыта.
Доводилось ставить более длинный - лишние изгибы очень добавляют усилий на педаль.. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 12:59    Заголовок сообщения:  |
				| короче поехал я к ним! они сказали что покупай новое они переделают |
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 14:39    Заголовок сообщения:  |
				естесственно, бесплатно?   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 18:23    Заголовок сообщения:  |
				| да |
		alfasud Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
  Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2012 22:41    Заголовок сообщения:  |
				| Dizelek23 , "тяжёлый педаль" - скорей всего поменяли "выжимной подшипник" на "неродной" у него больше плоскость выжима , как следствие тугая педаль .  Ещё возможно , что трос тебе не заменили на новый , а "отреставрировали"  или поставили от чего-то другого . Хотя, если честно , то консультации давать по компьютеру - тяжело, надо видеть. |
				 Добавлено: Пт Апр 13, 2012 07:49    Заголовок сообщения:  |
				"у него больше плоскость выжима"
Ну для этого диаметр во многие разы должен быть больше.
Про точки опоры и соотношение плеч рычагов еще Архимед все выяснил.
Измерив корзину и диаметры выжимных легко высчитать процентное увеличение усилия. |
