Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
як взнать чи є на скудо ABS.і можна установить самому. _________________ dinamo |
stolyar Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 26 Откуда: ДОНЕЦК -ШЕПЕТОВКА
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
| Сергій1975 писал(а): | | як взнать чи є на скудо ABS.і можна установить самому. | выкрути передние колеса и посмотри внимательно сзади шлецы есть значит есть абс на сколько я понял оно у тебя не работает или его нету вобще потому что с абс при движении при экстерном торможении отбивает в педаль тормоза а на задке сними колесо барабан и тоже шлицы за колодками а поставить АБС это геморойно очень и недешево |
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
в мене скудо 2005 рік ABS повинен бути по любому чи не обовязково _________________ dinamo |
vova_rar Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 16 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
| Непрацюють склопідіймачі в чому може бути причина |
vova_rar Amico
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
| Сергій1975 писал(а): | | в мене скудо 2005 рік ABS повинен бути по любому чи не обовязково |
В мене скудо 06 року ABS немає... |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
| vova_rar писал(а): | | Непрацюють склопідіймачі в чому може бути причина |
для начала -предохранители.... |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
подними капот и глянь куда идут трубки от тормозного цилиндра...там все интуитивно понятно.... |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
точно так  |
irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста.Куда можно заехать и отремонтировать Скудо 2.0 120 лс.,а то у нас в БЦеркви спецов нет!!!Заплатил уже 200 баксов и толку никакого.Началось всю как только купил машину.Домой не доехал.Оборвало тарелочку на ЕГР,приварил.Отлетела сварка,незнаю как,побило 10% задние лопасти турбины.Намутил турбину за 350 баков с машины с пробегом 35000,поставил.ЕГР прварил добротно.Глушу мотор,ЕГР клацает разов 6-8 и затихает.Перестал работать Клапан давления турбиной,дело было в фишке,небыло контакта.Свыше 3000 об.загорается чек мотор,комп говорит перенадув.Сейчас вакум срабатывает в верхнее положение после заводки двигателя,я газую,не газую вакум на турбине стоит поджатый,заглушил,отпускает!Заехал к другим спецам,они нарыли,что стоят два клапана,один управляет турбиной,а второй дросельной заслонкой воздеха.Сказали что они работают в паре.Второй клапан стоит за кондейским компресором,Напряжение на него подаётся 7.4 вольта вакуум в него входит,а вот из него ничего не выходит,и трубка идёт на воздушный колектор где стоит эта заслонка.Сама заслонка от вакума работает.Поставил новый клапан и нифига.Трахаюсь уже пол года.Люди подскажите где очень толковое СТО???????Заранее благодарен за любую помощь! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
да, проблемка, сочувствую,  |
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
скудо 200м рік 1.9 простий дизель 60км на 4 передачі 2000обертів,70км 3000 обертів.5 передача 90км 2000обертів,105-110км.3000обертів на тахометрі це нормально чи ні.До скільки тисяч обертів можна розганять машину без вреда.перша машина дизель,попередня була девятка без тахометра.дякую _________________ dinamo |
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
помилка.скудо2005рік _________________ dinamo |
george666 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
| может кто подскажет процесс снятия переднего бампера? |
Сміт Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
| Сергій1975 писал(а): | | скудо 200м рік 1.9 простий дизель 60км на 4 передачі 2000обертів,70км 3000 обертів.5 передача 90км 2000обертів,105-110км.3000обертів на тахометрі це нормально чи ні.До скільки тисяч обертів можна розганять машину без вреда.перша машина дизель,попередня була девятка без тахометра.дякую |
Це дуже нормально У мене на п'ятій при 110км показує десь 3200 обертів. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
А як сказується на роботі двигуна, і т.д. неробочий ЕГР? В мене ніби не праює. _________________
067-790-69-45 |
