Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 285, 286, 287  След.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як взнать чи є на скудо ABS.і можна установить самому.
dinamo
stolyar
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкрути передние колеса и посмотри внимательно сзади шлецы есть значит есть абс на сколько я понял оно у тебя не работает или его нету вобще потому что с абс при движении при экстерном торможении отбивает в педаль тормоза а на задке сними колесо барабан и тоже шлицы за колодками а поставить АБС это геморойно очень и недешево
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене скудо 2005 рік ABS повинен бути по любому чи не обовязково
dinamo
vova_rar
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непрацюють склопідіймачі в чому може бути причина
vova_rar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене скудо 06 року ABS немає...
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала -предохранители....
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подними капот и глянь куда идут трубки от тормозного цилиндра...там все интуитивно понятно....
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно так Smile
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.Куда можно заехать и отремонтировать Скудо 2.0 120 лс.,а то у нас в БЦеркви спецов нет!!!Заплатил уже 200 баксов и толку никакого.Началось всю как только купил машину.Домой не доехал.Оборвало тарелочку на ЕГР,приварил.Отлетела сварка,незнаю как,побило 10% задние лопасти турбины.Намутил турбину за 350 баков с машины с пробегом 35000,поставил.ЕГР прварил добротно.Глушу мотор,ЕГР клацает разов 6-8 и затихает.Перестал работать Клапан давления турбиной,дело было в фишке,небыло контакта.Свыше 3000 об.загорается чек мотор,комп говорит перенадув.Сейчас вакум срабатывает в верхнее положение после заводки двигателя,я газую,не газую вакум на турбине стоит поджатый,заглушил,отпускает!Заехал к другим спецам,они нарыли,что стоят два клапана,один управляет турбиной,а второй дросельной заслонкой воздеха.Сказали что они работают в паре.Второй клапан стоит за кондейским компресором,Напряжение на него подаётся 7.4 вольта вакуум в него входит,а вот из него ничего не выходит,и трубка идёт на воздушный колектор где стоит эта заслонка.Сама заслонка от вакума работает.Поставил новый клапан и нифига.Трахаюсь уже пол года.Люди подскажите где очень толковое СТО???????Заранее благодарен за любую помощь!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, проблемка, сочувствую, Sad
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скудо 200м рік 1.9 простий дизель 60км на 4 передачі 2000обертів,70км 3000 обертів.5 передача 90км 2000обертів,105-110км.3000обертів на тахометрі це нормально чи ні.До скільки тисяч обертів можна розганять машину без вреда.перша машина дизель,попередня була девятка без тахометра.дякую
dinamo
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помилка.скудо2005рік
dinamo
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет процесс снятия переднего бампера?
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це дуже нормально SmileУ мене на п'ятій при 110км показує десь 3200 обертів.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як сказується на роботі двигуна, і т.д. неробочий ЕГР? В мене ніби не праює.
Страница 56 из 287
