Кнопка Start-Stop Engine своими руками
genia
Авто: Fiat Tempra 2.0 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Кнопка Start-Stop Engine своими руками Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем Вам форумчане,так как замок зажигания раздолбаный заводится даже квартирным ключем решил не заморачиваться с поиском новой личинки а попросту поставить кнопку Start-Stop Engine собранную своими руками, вот только проблема как ее нам врезать параллельно штатному замку? подскажите пожалуйста
 Просмотрено:  19076 раз(а)
iggi1711
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую к повторению такой вариант http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/613_TOUCH_START_STOP_ENGINE, есть у автора продвинутая версия http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/812 с защитой на флешке (типа чип-ключ), но там уже коммерческий вариант(нужно приобретать прошивку). Первый вариант очень доступный, нужно только немного дружитьс паяльником. Первый вариант обсуждается ещё тут http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/700146-touch-start-stop-engine.html
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dx.com/one-key-engine-start-button-switch-set-for-auto-refitting-dc-12v-125438?item=1
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
genia
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
iggi1711
спасибо большое очень интересный материал
iggi1711
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал схемку по моей ссылке, на столе работает. Появиться время, инсталирую в машину.
genia
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
подключишь выложи фото и куда как подключал по цвету проводки. спасибо
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовал как сенсор так и обычную нефиксируемою кнопку, продумываю дизайн девайса, а подключаться буду на контактную группу замка зажигания(сигналы + и по зажиганию), сигналы давления масла и тормоза с блока предохранителей. Когда инсталирую, конкретизирую куда подключал (номера проводов и обозначения разьёмов).
