Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
| Потолок снимал точно. Была течь из за разгерметизации прокладок под антенну. По моему даже менял болт который медный бо треснул! |
salyamon Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Пн Май 21, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | Я пробовал снимать светильник. Но настолько узкое отверстие, что проделывать какие-то манипуляции очень сложно. У меня, например, после снятия светильника расстояние от отверстия для светильника до гайки (которая держит антенну) около 10 см. Ну открутить конечно можно, плоскогубцами например, а при прикручивании новой антенны нужно будет и провод, идущий к магнитоле, на штырь антенны насадить вот здесь и начинается цирк... Но попробовать конечно можно, потолок всегда успеешь снять. Да, обязательно основание новой антенны смажь силиконом для уплотнения, дабы вода не протекала в салон.
Удачи! |
Дуже дякую за гарну відповідь. Вже написав на форумі в темі "Розборка" по поводу купівлю, чекаю на пропозиції. |
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Май 21, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
В мене антена протікала і гайка кріплення так заіржавіла, що знизу її нічим не можна було відкрутити - хіба спробував відкусити якимись довгими і вузькими кусачками. Я знімав знизу плафон, кнопки управління дзеркалами та склопідіймачами і цілу пластикову поличку.
Але в результаті відкусити знизу гайку так і не зміг і тому просто висверлив зверху кріплення - спочатку 4 а потім 6 і кусачками порозламував залишки.
А антену (навіть з кабелем) купив по оголошенню на Сландо за 100 гривень. Нову поставив на герметик. |
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Май 21, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
| teofil писал(а): | В мене антена протікала і гайка кріплення так заіржавіла, що знизу її нічим не можна було відкрутити - хіба спробував відкусити якимись довгими і вузькими кусачками. Я знімав знизу плафон, кнопки управління дзеркалами та склопідіймачами і цілу пластикову поличку.
Не осталось контактов? |
teofil Италомафиози
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Май 22, 2012 11:47 Заголовок сообщения: Re: Відірвав антену |
| salyamon писал(а): | Така проблема: ввчора вночі здавав заднім ходом назад і зацепив шнурок для білизни. Антену знайшов на землі.
Шо робити? Як полагодити?
Завтра зроблю фотки. | Може там можна зробити сквозний болт із круглою шапкою?Якщо місце позволяє. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Май 22, 2012 12:44 Заголовок сообщения: |
Я брав в Тернополі опору антени - 50 грн. Міняв через плафон. Обшивку не знімав. _________________
067-790-69-45 |
Braiton Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 20 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| Снимал старую отломанную и ставил новую антенну через отверстие светильника. Нужен удлиннитель с карданчиком и никаких проблем. Антенну брал на allegro.pl Обошлась примерно в 20$ один в один как родная.[/img] |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
як купив машину антени не було, заказав оригінальну 110 грн, ставиться без проблем, оригінальні двох видів: 82 см і 45 см. купив по незнанню 45 см. , але швагрові сподобалась моя 45, помінялись внього була 82.  |
salyamon Италофан
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
Я все вирішив так: купив на екзісті кріплення, яке як раз і відломалось (артикул 6561.10, може комусь знадобиться), а саму антену перекрутив з старої відломаної. Знімав тільки плафон, прикручував воротком з подовжувачев. Все вийшло на 5++++++
