Відірвав антену
На страницу Пред.  1, 2
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потолок снимал точно. Была течь из за разгерметизации прокладок под антенну. По моему даже менял болт который медный бо треснул!
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Я пробовал снимать светильник. Но настолько узкое отверстие, что проделывать какие-то манипуляции очень сложно. У меня, например, после снятия светильника расстояние от отверстия для светильника до гайки (которая держит антенну) около 10 см. Ну открутить конечно можно, плоскогубцами например, а при прикручивании новой антенны нужно будет и провод, идущий к магнитоле, на штырь антенны насадить вот здесь и начинается цирк... Но попробовать конечно можно, потолок всегда успеешь снять. Да, обязательно основание новой антенны смажь силиконом для уплотнения, дабы вода не протекала в салон.
Удачи!
Дуже дякую за гарну відповідь. Вже написав на форумі в темі "Розборка" по поводу купівлю, чекаю на пропозиції.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене антена протікала і гайка кріплення так заіржавіла, що знизу її нічим не можна було відкрутити - хіба спробував відкусити якимись довгими і вузькими кусачками. Я знімав знизу плафон, кнопки управління дзеркалами та склопідіймачами і цілу пластикову поличку.
Але в результаті відкусити знизу гайку так і не зміг і тому просто висверлив зверху кріплення - спочатку 4 а потім 6 і кусачками порозламував залишки.
А антену (навіть з кабелем) купив по оголошенню на Сландо за 100 гривень. Нову поставив на герметик.
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не осталось контактов?
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні - там тільки одна була.
Подивись http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35038&start=255
Вітя тобі пропонує по 10 у.о. - коли я шукав то в нього не було...
До речі на РІА - 150 гривень, правда оголошення поновлено 28 лютого і дивись через мегафото щоб були нормальні пропорції фото а не сплюснене
http://www.ria.ua/uk/vneshnye_komponenty_kuzova_dlya_peugeot_expert_pass-2306995.html
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Re: Відірвав антену Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
Така проблема: ввчора вночі здавав заднім ходом назад і зацепив шнурок для білизни. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Антену знайшов на землі.
Laughing Laughing
Шо робити? Як полагодити? Crying or Very sad
Завтра зроблю фотки.
Може там можна зробити сквозний болт із круглою шапкою?Якщо місце позволяє.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брав в Тернополі опору антени - 50 грн. Міняв через плафон. Обшивку не знімав.
Braiton
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал старую отломанную и ставил новую антенну через отверстие светильника. Нужен удлиннитель с карданчиком и никаких проблем. Антенну брал на allegro.pl Обошлась примерно в 20$ один в один как родная.[/img]
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як купив машину антени не було, заказав оригінальну 110 грн, ставиться без проблем, оригінальні двох видів: 82 см і 45 см. купив по незнанню 45 см. , але швагрові сподобалась моя 45, помінялись внього була 82. Smile
salyamon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все вирішив так: купив на екзісті кріплення, яке як раз і відломалось (артикул 6561.10, може комусь знадобиться), а саму антену перекрутив з старої відломаної. Знімав тільки плафон, прикручував воротком з подовжувачев. Все вийшло на 5++++++
Very Happy
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
