хочу отремонтировать расходомер воздуха
На страницу Пред.  1, 2
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не лезь, бо толку нет, датчик который считывает количество холодного воздуха и заслонка которая с бегунком соединена... я свою так сказать типа восстановил но это все херня... у кромы у многих эта беда и связана она со старой сука проводкой местами окисленной, патрубками и через раз правильно работающими датчиками... я практически все датчики заменил, улучшилось только лишь набор оборотов а вот холодный пуск так и нет....
ФотоГраф
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня идеально заводилась моя атмосферная 8 клапанная
перебрать проводку ничего не стоит
или купить живую на разборке
фура писал(а):
Lexville
форсунки не проверял,у меня стоит аказывается 102 расходомер,не родной а с атмосферника а не турбо,может небольшие провалы из-за этого
она не будет работать потому что 102 расходомер понимает разряжение и 0 давление во впуске
турбовый понимает и разряжение и буст до 0.9 кажется (0.6 заводское давление турбы)
у Сергея Яковлева спроси турбо расходомер на 8 клапанник. у него кажется 103 номер должен быть. было несколько вариантов.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никому не приходила мысль заменить "лопату" на "волосок" или датчик давления? а ведь примеры есть...
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу
очень хочу заменить
есть инфа есть примеры есть решения? Rolling Eyes
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shop.pilotpowersupply.com/
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=33
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже все зробив розкрив воздухометр почистив контакти і зсунув плату! обороти нормальні не глохне і не душиться! налив клею момент і заклеїв кришку назад обовязково щоб все було герметично!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
хочу
очень хочу заменить
Опять же, однажды это была своя плата с резисторами, а второй случай был замены лопаты на датчик давления, и там же хлопец выкладывал схемку адаптера для перехода. Разыскивая ответы на другие вопросы, походу, дважды я нападал на такие примеры адаптации.
По идее, там ничего сложного нету. Скажу так - будь у меня такая проблемка, болезнью она мне не стала бы. Самое трудное в этой задаче, это найти живой расходометр, или машину с ним, и снять с него показания под которые надо адаптироваться. А сама схемка там понтовая для первого класса.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ушел курить
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сохранять те страницы в закладки я не стал ибо оно мне не надо, но помню что это были подробные отчеты. Один был вроде как на форуме Е30, а второй помойму то ли на фольксвагене то ли на пежо - на втором была замена лопаты на датчик давления.
Но одного забывать не стоит - любая идея, любой отчет, будет равен нулю, если не быть посещенным в законы паяльника. И наоборот - если эти законы тебе не чужды, то в принципе тебе и отчеты никакие не нужны, ты это с легкостью сделаешь сам. Поэтому твоя проблема не в наличии готового материала. Повторюсь - никакой алгебры там нету.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,ну...)) Только вот куда будешь вставлять эти показания?
В схемку для первого класса?
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выше ссылка детальная http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=33
спасибо vovander123456
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно Hi
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати F@ust ©, тебе можно купить шнягу наподобие такой ка у меня http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36770&postdays=0&postorder=asc&start=0
только по проще и соответственно по дешевле, например вот http://sds-max.com.ua/emulator-SK-04.html
С её помощью, от любого датчика, хоть волоска хоть давления сделать сигнал который тебе надо. Сейчас даже звонил к человеку спрашивал, ответ - элементарно. Стоит она 640 грн. Хотя можешь купить и такую как моя за 1.000, пригодится на дальнейшие более сложные машины, такую вот http://sds-max.com.ua/optimiz.html
Страница 2 из 2
