Турбина брызжет маслом.
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото турбины и воздуховода, у кого какие мысли (диагнозы) ?
 Просмотрено:  314 раз(а)
Последний раз редактировалось: italic (Пт Июн 01, 2012 22:28), всего редактировалось 1 раз
italic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздуховод от фильтра, кстати более забрызган чем турбина, видно стык менее герметичен
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимите патрубок который идет на впускной коллектор после интеркулера, от туда думаю польется масло ручейком, так как он дальше идет вертикально, и оно там все стекает. И это уже не масленая пленка, на фото. Думаю чем раньше снять тем лучше, со специалистами не общался, пока, но при малом износе, по словам тех кто ремонтировал, можно обойтись малой кровью - заменой втулок(около 150у.е.)
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера менял подушки двигателя и тоже обратил внимания что патрубок с турбины в масле, ранее был полностью сухой...(проблемы с турбиной начинаются в зависимости от первоначальных водителей)...об оригинальном пробеге машины не знаю.... как то но один мужик обмолвилдся что у него фольц крафтер с салона и проблемы начались ровно на 100 тыс и это проблема у всех крафтеров..по добло не знаю,сам залез и думаю посмотрю....так что не факт что машина прошла 200 тыс или 100 ..оригинальный пробег все равно отсается загадкой
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет тех кто занимется ремонтом турбин--не мешай турбине жить !!!1 (это нормально для нее)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по турбе:
Появился затухающий свист от турбы в такт оборотов,хорошо слышен особенно на холодном двигателе на прогретом меньше но все равно хорошо слышно чаго это?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища когда выхлопную сорвал,очень хорошо стало слышно работу турбины.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть,на моей там и так друшлак,а не глушитель ,а теперь наверное прохудился,хотя с наружи не видать.
Ligotskij8093
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrufirst писал(а):
В мене турбіна була вся в маслі коли підняли на підйомнику і добралися до неї!!! Турбін-шик сказав, це признак того, що вона в "попе" вже. Зняли її відвезли на реставрацію, скільки коштує вже не пам'ятаю, привезли її як нова. 1 рік гарантії. Недавно перевіряли все в порядку
Скажіть, будь ласка, де Ви ремонтували турбіну в Києві?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если удобно то ул. Бориспольская 9. т.096-4857111 Юра (если телефон не поменялся).
Маталоконструкції різної форми складності
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы снял патрубок от турбины к интеркулеру,и посмотрем на наличие масла,хотя на фото там где все в масле,видно патрубок подходящий тоненький,это сапун,так вот может это с сапуна так гонит масло. Ещё снять патрубок,который с воздушного фильтра подходит к турбине,и легонько за крыльчатку пошатал,должен быть очень маленький люфт.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Pirat.kl
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот: снял патрубок с интеркулера - вылелось грам 30 масла. Пора турбину шатать, или ещё не беда?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда.
Не беда - это когда там просто жирное всё.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну снял,ну вылилось,раз разговора за расход масла не идет-значит не беспокоит.Да конечно можно "раскидать" турбу,поменять картриж грохнуть 3-5т.грн. в итоге не будет этих 30грам,аж целых 50т.,а потом опять по кругу.
Pirat.kl
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело: при замене масла слил АЖ 1,5литра с поддона?! Поиск "где делось" привёл к этому вопросу. Наверное через турбу и выперло...
Страница 2 из 9
