Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 60, 61, 62  След.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фото!
а что это снизу за трубочка идет? м?
 Просмотрено:  192 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой нет. похоже датчик аварийного уровня.
С ув. Артур.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик аварийного уровня в насосе стоит...
+38 (099) 143 3586
Олег
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То слив масла с турбины.До сих пор удивляюсь как ты открутил маслоприемник не снимая поддон.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"да, отвинчивал)))"
А если хоть немножко погнул? Ну совсем немножечко.
Там прокладки нет и вся его работоспособность напрямую зависит
от плотности прилегания.
При отвинчивании грязь стронется и перед сборкой надо все вычищать до абсолютного блеска.
Малейчай челочка под крышкой и воздух ему втягивать начнет гораздо проше.
"То слив масла с турбины" Есть такое дело в моем авто. Fudge
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может конечно тупая мысль, но всеже вдруг. у меня есть такой прикол когда что либо разбираю, то во все патрубки и шланги пихаю тряпку чтобы туда никакая гаечка не попала. может тебе в трубу маслоприемника что-то попало или ты тоже засунул туда что и забыл????
Este
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выяснил я все. дело было действительно в плоскости прилегания. скинул я поддон,
снял маслоприемник, все чистое и целое.. плоскость была искривлена + ко всему разорваны
резьбы крепления маслоприемника к насосу... буду ставить шпильки.) надеюсь все соберу
на выходных..
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ко всему разорваны резьбы крепления маслоприемника к насосу"
Форум поработал стартером и в голове Este начали появляться вспышки. Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! подскажите, что может цокать в передней подвеске?
все заменено пару тыс назад, и тех нет наверное... все кроме стоек и
рулевых наконечников.... т.к. наконечники были, вроде, нормальные, но по факту оказались мертвы... а в стойках мертвы пружины...
вообще в хлам...
цокот при торможении (когда морда приседает) и на ямках но
не всегда... похоже на цокот когда шаровые сдохли...
но не после 1700 км все же , не так рано Sad как проверить шаровые?
+38 (099) 143 3586
Олег
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может опорные подшипники ?
С ув. Артур.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики.... теперь вроде как появился гул на 3.4.5 передачах когда
машина идет под нагрузку.... если ногу убираешь с газа то гул прекращается...
почему вроде как... ехал сегодня в лагерь - был гул по трассе... в обратную
сторону уже тишина... ппц какой то.... может действительно подшипники?
после поездки дотронулся до дисков - горячие, болты тоже... но это я так
понимаю от тормозных они нагрелись, потому как все 4-е...
+ цокот усилился(( обе стороны теперь при торможении клацают... (((
может это быть от просевших пружин? шаровые может аж на излом крутит? Sad
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"в обратную сторону уже тишина'
Если подвеску мучил то немножко изменилась колея и привода начинают прирабатываться по новой. Откуда и звук под нагрузкой.
Но масло в коробке все равно проверь.
"+ цокот усилился'
И скоро все станет ясно. Laughing
Поставь упоры под передние колеса и потрогайся вперед-назад.
Если звук обаружиться то на относительно стоящем авто его возможно обнаружить.
Шаровая при любом перемещении подвески на излом не пойдет.
Там где то в начале темы заводились разговоры про восьмерошные вставки. Был задан вопрос. А себе?
Нынче это дело на стадии окраски, сборки и установки.
Имеються некоторые ньюансы, но все разумно получаеться.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет цокотов при торможении советую ревизировать все крепления в передней подвески - крепления рычагов, стойки. Там всё должно быть очень сильно затянуто, частенько ослабляется при неправильной затяжке. Были... проходили... Особенно проверь крепление рычагов передних со стороны салона (там за карпетом есть резиновые заглушки, за ними - две гайки закручены).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
dude112
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. кромоводы, принимаете новичков в клуб? Приобрел себе кромушку 88 г.в. и сразу возникла проблема: габариты горели постоянно и никаким образом не выключались, но вчера они потухли, и теперь не работают габариты, подсветки номера и щитка приборов... все предохранители проверил, все в норме! Подскажите где искать проблему? Сам после изучения форума ссылаюсь на подрулевой переключатель, как его проверить?Так же убедился в необходимости установки реле на ближний свет, так как напряжение на лампочке 8,2В , но что-то не могу найти конкретного мануала по подключению этого реле... Будьте так любезны, помогите начинающему не испортить впечатления от новой машинки!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"там за карпетом есть резиновые заглушки, за ними - две гайки закручены)"
С завода отдельных гаек нет.
Это добавляют по быстрому когда родные резьбы сорвут.
Родная деталь с резьбами легко снимаеться и резьба там поправляеться.
В своих деталях развернул разверткой сорванные резьбы для свободного прохода болтов. Прижал дополнительные гайки сверху болтами и приконтрил сваркой. Все получилось соосно и без потери центров.
На Кроме все должно быть точно.
Естественно применил более длинные болты.
Подобное крепление применено и в переднем креплении подрамника.
Пробежаться ключиком по подвеске святое дело.
Перемещающиеся детали выдают себя нарушением слоя грязи вокруг и появлением сыплющейся ржи.
Страница 43 из 62
bigmir TOP100
