shuma_her Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 22 Откуда: симферополь
Авто: fiat scudo
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 09:54 Заголовок сообщения: не включаетса вентиляторп печки |
Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мыслей? Спасибо!
Последний раз редактировалось: shuma_her (Чт Июн 07, 2012 16:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 09:57 Заголовок сообщения: |
шооо? _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Ну,полюбом!  |
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
ПЕРЕВОД
Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мислей? Спасибо! _________________ не надо "змінювати країну"
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:46 Заголовок сообщения: Re: не включаетса вентиляторп печки |
shuma_her писал(а): | Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мыслей? Спасибо! |
Реостат пічки, одвічна проблема.
як правило клинить в якомусь одному положенні і не регулюються обороти моторчика. Ціна запчастини 50дол+електрик(електрика можно з економити,якщо є 15хв часу і руки з потрібного місця) _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
shuma_her Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
реостат вряд ли. питание на плату не приходит. интересно, откуда она запитывается? |
shuma_her Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
дааа уж... |
smeagorl Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 1 Откуда: Riga
Авто: Punto
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 23:06 Заголовок сообщения: Re: не включаетса вентиляторп печки |
Вітя писал(а): | shuma_her писал(а): | Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мыслей? Спасибо! |
як правило клинить в якомусь одному положенні і не регулюються обороти моторчика. Ціна запчастини 50дол+електрик(електрика можно з економити,якщо є 15хв часу і руки з потрібного місця) |
Точно. Он и оказался. 4-я скорость работает напрямую, а остальные через реостаты. У меня просто сгнили контакты на реостатах, придется паять новые.
Белорусская инструкция утверждает что реостаты находятся в центральной консоли и предлагает вытащить штекера...... лампочек подсветки
На самом деле блок реостатов прикручен к корпусу мотора печки. Это под панелью со стороны пассажира. Снизу видно фищку с 4-мя проводами это она и есть.Прикручена одним винтом.
ЗЫ. 188 Пунта без кондишки. |
михаил 2001 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: киев
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
у меня тож проблема с регулятором печки то включается то нет как когда захочет.в чем проблема куда смотреть.?????? |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 16:19 Заголовок сообщения: Re: не включаетса вентиляторп печки |
smeagorl писал(а): | Вітя писал(а): | shuma_her писал(а): | Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мыслей? Спасибо! |
Хочу ще додати, що реостат прикручується на 3 або 4 саморізи під зірочку на 20, а один болтік під зірочку на 25 тримає корпус і моторчик пічки.
Також є варіанти реостата на 3 і на 4 виходи, ВОНИ ІДЕНТИЧНІ і взаємозамінні. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Alexfromm Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 34 Откуда: Sumy
Авто: Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
shuma_her
Если не поступает 12 вольт, тогда у тебя сгорел предохранитель под капотом на 30А (зелёный), у меня такая проблема была. |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
якщо не заводиться авто -перевір паливо.якщо не працює електрика перевір запобіжники \правило вірне у 90 вісотків\ |
ioansat Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2012 Сообщения: 3 Откуда: Кременец
Авто: fiat skudo 1997
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой же проблемой, почитал форум но вижу толком никто не разобрался в проблеме.
А тут не все просто.
12В на печку поступает постояно.Дальше управление. если разобрать регулятор увидим разьем с контактами вверху. Их там 6 штук. В работе 4 контакта.
1- управление непосредствено на печку
2 - скорее всего маса точно непрозванивал
3- самое важное , на нем как раз появляется напряжение при работающем двигателе
4 подсветка.
Многие как раз неразобрався в этом , на техстациях ваще завал им давай только новое ставить , или упростить, блин аж злость берет.иногда клинит сам датчик хода. релюха стоит гдето под рулем. Тогда просто на третью ногу даем 12 воль и все работает НО работает при незаведеном двигателе, что чревато посадкой акумулятора при длительном простое. Кстати тут уже поднимался вопрос у одних вентилятор крутится еле еле у других полностю отанавливается.
Если у вас появляется напряжение на 3тей ноге при заведеном двигателе а вентилятор не крутит при перемещении ползунка смотрим плату регулятора. Часто перегорает резистор на плате или стабилитрон возле него. берем через лампочку и замыкаем 1 и третий контакты. если мотор заработал ремотируем плату или покупаем новую.Кому как нравится. если после этого никаких здвигом тогда сам регулятор который на моторе висит. Вот вроде все ничего сложного только нужно вьехать как это связано. |
vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
Підкажіть може хто знає!!!
Пєца робить але дуже жужжить (тобто голосно)По ідеї вироботка на якорі Чи можна якось усунути не міняючи пєцу? _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
dliakh Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: УкрНДІПВТ
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 23:34 Заголовок сообщения: |
Мій досвід боротьби з моторчиком пічки, що не хотів працювати:
Спочатку начитався в інеті й почав намагатися шукати щось складне: поліз в панель керування дивитися реостат: реостат був в порядку, ніяких ознак зносу контактів, окислення й т.п. Зібрав все назад. Ще раз передивився запобіжники -- все гаразд. Закинув цю справу, пішов спати.
На наступний день взяв електричну схему автомобіля, поки її дивився, вирішив почати шукати спочатку з боку самого моторчика і йти назад по ланцюгу. Скинув "фішку" з моторчика пічки, поміряв мультиметром: на червоному проводі 12В є, на зеленому (тоненькому) сигнал від реостата є, на тому, що залишився ( за схемою має бути "жовто-зелений", але мені здалося, він більше схожий на блакитний -- є "маса" -- 0В. Думаю, тоді причина або в самому моторчику або в "іжаку". Ок. Накинув назад "фішку", запустив двигун, спробував пересунути "движок" регулювання вентилятора -- і він просто запрацював. Виходить, просто не було контакту на керуванні -- це зелений тоненький провід. Не думаю, що поганий контакт був в силових проводах, тому що слідів підгоряння ніяких не було.
Отже, хто боротиметься з такою проблемою, раджу спробувати також спочатку перевірити котнтакт в "фішці" самого моторчика: може, повезе й не потрібно буде більше нічого робити ) |
