не включаетса вентиляторп печки
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 09:54    Заголовок сообщения: не включаетса вентиляторп печки Ответить с цитатой
Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мыслей? Спасибо!
Последний раз редактировалось: shuma_her (Чт Июн 07, 2012 16:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шооо?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Ну,полюбом! Cool
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕРЕВОД
Здравствуйте! Перестал включаться вентилятор печки. замерял,не поступает 12 вольт на блок управления. предохранители в салоне в норме. Может кто направит ход мислей? Спасибо!
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Re: не включаетса вентиляторп печки Ответить с цитатой
Реостат пічки, одвічна проблема.
як правило клинить в якомусь одному положенні і не регулюються обороти моторчика. Ціна запчастини 50дол+електрик(електрика можно з економити,якщо є 15хв часу і руки з потрібного місця)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реостат вряд ли. питание на плату не приходит. интересно, откуда она запитывается?
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа уж...
smeagorl
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Re: не включаетса вентиляторп печки Ответить с цитатой
Точно. Он и оказался. 4-я скорость работает напрямую, а остальные через реостаты. У меня просто сгнили контакты на реостатах, придется паять новые. Sad
Белорусская инструкция утверждает что реостаты находятся в центральной консоли и предлагает вытащить штекера...... лампочек подсветкиShocked
На самом деле блок реостатов прикручен к корпусу мотора печки. Это под панелью со стороны пассажира. Снизу видно фищку с 4-мя проводами это она и есть.Прикручена одним винтом.
ЗЫ. 188 Пунта без кондишки.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож проблема с регулятором печки то включается то нет как когда захочет.в чем проблема куда смотреть.??????
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Re: не включаетса вентиляторп печки Ответить с цитатой
Хочу ще додати, що реостат прикручується на 3 або 4 саморізи під зірочку на 20, а один болтік під зірочку на 25 тримає корпус і моторчик пічки.
Також є варіанти реостата на 3 і на 4 виходи, ВОНИ ІДЕНТИЧНІ і взаємозамінні.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Alexfromm
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shuma_her
Если не поступает 12 вольт, тогда у тебя сгорел предохранитель под капотом на 30А (зелёный), у меня такая проблема была.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не заводиться авто -перевір паливо.якщо не працює електрика перевір запобіжники \правило вірне у 90 вісотків\
ioansat
Авто: fiat skudo 1997
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой же проблемой, почитал форум но вижу толком никто не разобрался в проблеме.
А тут не все просто.
12В на печку поступает постояно.Дальше управление. если разобрать регулятор увидим разьем с контактами вверху. Их там 6 штук. В работе 4 контакта.
1- управление непосредствено на печку
2 - скорее всего маса точно непрозванивал
3- самое важное , на нем как раз появляется напряжение при работающем двигателе
4 подсветка.
Многие как раз неразобрався в этом , на техстациях ваще завал им давай только новое ставить , или упростить, блин аж злость берет.иногда клинит сам датчик хода. релюха стоит гдето под рулем. Тогда просто на третью ногу даем 12 воль и все работает НО работает при незаведеном двигателе, что чревато посадкой акумулятора при длительном простое. Кстати тут уже поднимался вопрос у одних вентилятор крутится еле еле у других полностю отанавливается.
Если у вас появляется напряжение на 3тей ноге при заведеном двигателе а вентилятор не крутит при перемещении ползунка смотрим плату регулятора. Часто перегорает резистор на плате или стабилитрон возле него. берем через лампочку и замыкаем 1 и третий контакты. если мотор заработал ремотируем плату или покупаем новую.Кому как нравится. если после этого никаких здвигом тогда сам регулятор который на моторе висит. Вот вроде все ничего сложного только нужно вьехать как это связано.
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть може хто знає!!!
Пєца робить але дуже жужжить (тобто голосно)По ідеї вироботка на якорі Чи можна якось усунути не міняючи пєцу?
Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мій досвід боротьби з моторчиком пічки, що не хотів працювати:
Спочатку начитався в інеті й почав намагатися шукати щось складне: поліз в панель керування дивитися реостат: реостат був в порядку, ніяких ознак зносу контактів, окислення й т.п. Зібрав все назад. Ще раз передивився запобіжники -- все гаразд. Закинув цю справу, пішов спати.
На наступний день взяв електричну схему автомобіля, поки її дивився, вирішив почати шукати спочатку з боку самого моторчика і йти назад по ланцюгу. Скинув "фішку" з моторчика пічки, поміряв мультиметром: на червоному проводі 12В є, на зеленому (тоненькому) сигнал від реостата є, на тому, що залишився ( за схемою має бути "жовто-зелений", але мені здалося, він більше схожий на блакитний -- є "маса" -- 0В. Думаю, тоді причина або в самому моторчику або в "іжаку". Ок. Накинув назад "фішку", запустив двигун, спробував пересунути "движок" регулювання вентилятора -- і він просто запрацював. Виходить, просто не було контакту на керуванні -- це зелений тоненький провід. Не думаю, що поганий контакт був в силових проводах, тому що слідів підгоряння ніяких не було.
Отже, хто боротиметься з такою проблемою, раджу спробувати також спочатку перевірити котнтакт в "фішці" самого моторчика: може, повезе й не потрібно буде більше нічого робити )
ICQ Number
bigmir TOP100
