Достают клапана до поршней ?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno...а бывает на деньги ставят...за гнилые базары Smile
можно сказать, что КАК ПРАВИЛО, на файрах не случается попадалово, но могут быть нюансы Wink жизнь такая непостоянная штука, что утверждать что либо пяткой в грудь - глуповато, другой раз собственная жопа обманывает: хотел всего лишь пукнуть, а обосрался...
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, может если обороты будут под 5000 и встретятся... но как я не старался найти такое положение вручную- не получилось
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приходи - поможем в поисках Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чур я буду участвовать! Wink
А то мне до сих пор случается чинить авто, а тут такая шара - потрощить за чужой счет Very Happy
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья. нет повода вам не верить.... но может дело в конкретно взятых "оригинальных" поршнях? вы не думали?))
и это... для личного любопытства... какой поршень с каким клапаном встречается?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на твоем моторе погнуть клапана - это один шанс из миллиона, а вот на полторушке все и со всеми встречаются. один два клапана выживают которым повезло в тот момент быть полностью закрытыми и то бывают случаи когда все восемь загибает а то и обрывает парочку. тут расказывали что иногда "проносит" полторушки... даже если обрыв случился без нагрузки на хх и мотор сразу стал уперевшись поршнем в клапан. визуально клапан может быть и останется ровный но вот через одну две тысячи сожрет направляющую и будет бяка. как это не прискорбно но клапана очень легко гнутся уперевшись в поршень, а по правильному надо и шатуны менять в тех цилиндрах где была встреча.
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был ФАИР 1.1, клапана не загибает.
форум
Страница 2 из 2
