Как заменить задний рычаг?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malo 6444 (10 шт) можно ставить в поперечные рычаги в серьги задних ступиц. Malo 15511 (2 шт) продольный рычаг в месте крепления к кузову.На экзисте можешь спокойно заказывать.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
"Malo 6444 (10 шт) можно ставить в поперечные рычаги в серьги задних ступиц."
Это что то новое. Поясни.
Андрэ
На форуме имеються свои торгующие.
У меня есть такая полезная игра.
В екзисте цену посмотри и купи дешевле.
100-0 в мою пользу. Laughing
С екзистом существует маленькая проблема, при малейшей заковыке тут же посылают куда подальше.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  611 раз(а)
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Июн 17, 2012 17:37), всего редактировалось 1 раз
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malo 6444 Внешний диаметр, мм 32
Внутренний диаметр, мм 12
Malo 495 Внешний диаметр, мм 30
Внутренний диаметр, мм 10
Штангенциркульем мерял внешний диаметр поперечных тяг-30см.
Unchik как быть?
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ
Все верно,то я с номерками протупил.30х10 в поперечных рычагах стоят,32х12 в заднем кулаке (под номером 6)
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
В задних рычагах, там где сайлент 42 мм по заводскому вварены стальные втулки. А в эти втулки отлично ставяться сайленты с ВАЗ2108. Даже подпиливать ничего не пришлось. Что родные.
Называеться он внутренний сайлентблок поперечного рычага передней подвески.
Вот голая идея.
Можно остатки сайлентблока приварить и запихивать туда Вазовскую резинку. Она сплошная и будет почти вечной.
Насколько я понял, старый сайлентблок удалить полностью или оставить наружнюю обойму в которую потом запрессовать вазовский сайлент?
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам недавно перебирал заднюю подвеску.Ничего не надо там колхозить,покупай новые сайленты и меняй.В продольных рычагах все меняется на ура,в ступице тоже.Единственно у меня невозможно было выбить нижние длинные болты,пришлось резать болгаркой Twisted Evil При этом попортил сайленты поперечных рычагов.Поступил так,поехал на разборку,из 4-5рычагов выбрал 2 с живыми сайлентами выпресовал и поменял в своих.Сейчас задняя подвеска сказка Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"оставить наружнюю обойму в которую потом запрессовать вазовский сайлент?"
Где то так, потому что если его совсем удалить, то судя по фоткам запресовывать будет некуда.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 делали такое,пару раз. . . . . .
Но родное есть родное. . . . .
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Вот голая идея.
Этот сайлен то от ваза, такой как на фото правильно?
Так я вчера его примерил, он туда не запресовывается, а в легкую пальцами входит, и так же с легкостью выходит..
мож я чего напутал?
 Просмотрено:  401 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
petro373
Авто: Fiat Croma 1989
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята выручайте!!!
Подскажите номера сайлентблоков на передок.
На сколько я слышал их там 4 шт.
2 шт.- бабочки номер по мало 6652
2 шт. - бочонки номер подскажите?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял то речь о конфетах?
Malo 15615
petro373
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное!!!!
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Извините, что возвращаюсь к теме сайлентблоков.
Купил Malo 15511 - 2 шт. Malo 6444 - 2 шт.
MALO 495 (8 шт.) - НЕТ НИГДЕ!!!. Что делать, чем заменить?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"MALO 495 (8 шт.) - НЕТ НИГДЕ!!!. Что делать, чем заменить?"
MALO 495 (82379625)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 10
Длина наружной втулки 22
Длина внутренней 30
Febi 09400 (1809.06, 1809.04)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 12
Длина наружной втулки 28
Длина внутренней 34
Страница 4 из 5
