Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
Malo 6444 (10 шт) можно ставить в поперечные рычаги в серьги задних ступиц. Malo 15511 (2 шт) продольный рычаг в месте крепления к кузову.На экзисте можешь спокойно заказывать.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 02:05 Заголовок сообщения: |
Unchik
"Malo 6444 (10 шт) можно ставить в поперечные рычаги в серьги задних ступиц."
Это что то новое. Поясни.
Андрэ
На форуме имеються свои торгующие.
У меня есть такая полезная игра.
В екзисте цену посмотри и купи дешевле.
100-0 в мою пользу.
С екзистом существует маленькая проблема, при малейшей заковыке тут же посылают куда подальше.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
31.82 KB |
610 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Июн 17, 2012 17:37), всего редактировалось 1 раз |
Андрэ Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
Malo 6444 Внешний диаметр, мм 32
Внутренний диаметр, мм 12
Malo 495 Внешний диаметр, мм 30
Внутренний диаметр, мм 10
Штангенциркульем мерял внешний диаметр поперечных тяг-30см.
Unchik как быть?
_________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 17:36 Заголовок сообщения: |
Андрэ
Все верно,то я с номерками протупил.30х10 в поперечных рычагах стоят,32х12 в заднем кулаке (под номером 6)
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
Croma
В задних рычагах, там где сайлент 42 мм по заводскому вварены стальные втулки. А в эти втулки отлично ставяться сайленты с ВАЗ2108. Даже подпиливать ничего не пришлось. Что родные.
Называеться он внутренний сайлентблок поперечного рычага передней подвески.
Вот голая идея.
Можно остатки сайлентблока приварить и запихивать туда Вазовскую резинку. Она сплошная и будет почти вечной.
Насколько я понял, старый сайлентблок удалить полностью или оставить наружнюю обойму в которую потом запрессовать вазовский сайлент?
Юрий Р Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
Сам недавно перебирал заднюю подвеску.Ничего не надо там колхозить,покупай новые сайленты и меняй.В продольных рычагах все меняется на ура,в ступице тоже.Единственно у меня невозможно было выбить нижние длинные болты,пришлось резать болгаркой При этом попортил сайленты поперечных рычагов.Поступил так,поехал на разборку,из 4-5рычагов выбрал 2 с живыми сайлентами выпресовал и поменял в своих.Сейчас задняя подвеска сказка
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
"оставить наружнюю обойму в которую потом запрессовать вазовский сайлент?"
Где то так, потому что если его совсем удалить, то судя по фоткам запресовывать будет некуда.
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 18:00 Заголовок сообщения: |
+1 делали такое,пару раз. . . . . .
Но родное есть родное. . . . .
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
petro373 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 56 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Croma 1989
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 10:18 Заголовок сообщения: |
Ребята выручайте!!!
Подскажите номера сайлентблоков на передок.
На сколько я слышал их там 4 шт.
2 шт.- бабочки номер по мало 6652
2 шт. - бочонки номер подскажите?
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
если я правильно понял то речь о конфетах?
Malo 15615
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 17:01 Заголовок сообщения: |
| спасибо огромное!!!!
sst Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Извините, что возвращаюсь к теме сайлентблоков.
Купил Malo 15511 - 2 шт. Malo 6444 - 2 шт.
MALO 495 (8 шт.) - НЕТ НИГДЕ!!!. Что делать, чем заменить?
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 07:23 Заголовок сообщения: |
"MALO 495 (8 шт.) - НЕТ НИГДЕ!!!. Что делать, чем заменить?"
MALO 495 (82379625)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 10
Длина наружной втулки 22
Длина внутренней 30
Febi 09400 (1809.06, 1809.04)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 12
Длина наружной втулки 28
Длина внутренней 34
