Сцепление
На страницу Пред.  1, 2
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! 150 баксов за комплект дорого???Да вы что? Вы ж не велике ездите!
Хотя... На хороший велик каретка от 150 уе стоит...
Залез в недри, меняй все! Скупой платит дважды! Проверено временем!
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за цены!!
я взял корзину Luk подшипник Valeo и диск Luk и всё за 300 гривен . Работа менял сам короче! заодно и втулки все переточил на рычаге сцепления.
Возьми от жизни всё!!
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь ставил себе сцепление GST ? Если да, то какие отзывы?
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, есть вопрос. Чё спрашиваю, потому что не знаю, может это со сцеплением связано. Дело в том что на холостых оборотах слышны постороие звуки в раёне коробки. Причём этот звук слышен когда мотор работает под нагрузкой - включён ближний свет с туманками вместе. При выжатом сцеплении звук пропадает. Также пропадает при выключении света. Что это может быть? Это что-то в сцеплении или в коробке?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое. Правда при включении света не проверял. Причем проявляется когда прогреваю двигатель. Когда в движении и стою на светофорах, то звука вроде нет. И когда сцепление выжимаю тоже исчезает.
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy - у тебя это нормально. Когда ты отпускаешь сцепление даже на нетралке - диск сцепления все равно крутиться + еще некоторые механизмы. На холодную - оно немного шелестит - пока масло не прогреет немного. Еще поэтому при заводке машины рекомендуют выжимать сцепление.
А вот у Seybr - желательно посмотреть конечно.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Может быть два варианта: 1. Выжимной подшипник 2. Подшипник первичного вала... И с первым и вторым можно жить ,,,,, но недолго Laughing
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление только поменяли (диск, подшипник, корзину). И увы оно не шелестит, а прилично тарахтит. Старое работало бесшумно, но плохо Smile
Когда был на мойке у Боливарыча ребята обнаружили, что в корпусе сцепления дырка великовата (которая сверху закрывается заглушкой). Их спец сразу определил, что, видимо, когда меняли ремни, вставляли туда отвертку для стопора коленвала и выломали край отверстия. Боюсь, что кусочки могли попасть внутрь сцепления.
MAL
Авто: Croma 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройденый этап, подшипник первичного вала.
Дизельная революция
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять! Причем не только диск, но и корзину с выжимным! Лучше один раз ~600 грн., чем через некоторое время опять туда залазить!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема в сцеплении, то мне в этом проще, поменял и делов-то, ну а если подшибник первичного вала, так короче я спрашивал и мне ответили что ремонт коробки удовольствоие дорогое и ненужное, типа проще поменять всю коробку. Да вто каробку жалко, работает достаточно хорошо, всё чётко включаеться. Разве что первая на холодную туго идёт. Как долго можно ездить с этой проблемой в коробкой (если это дело в ней)? Или чем может это грозить? Например заклинит или ещё чё нибудь станеться.
Страница 2 из 2
