Подскажите по двигателю.
Алексей Фео.
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Подскажите по двигателю. Ответить с цитатой
Собираю двигатель Фиат крома 2i.e.turbo и не могу разобраться какой стороной поршень к шатуну ставить.И куда должна быть направлена стрелка на поршне при установке в блок. Question Заранее спасибо!
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно стрелка направлена на шкиф.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по двигателю. Ответить с цитатой
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько комплект колец стоит?
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото.Теперь как понять с каким усилием затягивать коренные подшипники.Затянул хорошенько вал не прокрутишь,а по книге кажется как-то слабо. На один поршень 130 гривень.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динамометром согласно мануала.Если нет динключа то на обычный вороток с головкой одеваешь отрезок трубы с таким расчетом, чтоб длина от конца трубы до головки составила 1 метр и на конец трубы цепляешь кантырь и тянешь.Если не ошибаюсь 1кг=9,6 Нм. А вообще клинящий коленвал наводит на нехорошие мысли о погнутом шатуне,поведеной постеле блока или элипсе на шейке.Либо неправильной сборке поршня с шатуном.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал и шатуны после шлифовки.По мануалу сначала с усилием 2кг затягиваешь а потом докручиваешь на 120градусов.Не раскрутится при работе.Но после этого их можно еще градусов на 60 дотянуть.Просто помню по прошлому опыту сбора москвича и жигулей так там мы затягивали с очень хорошим усилием.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после затяжки мастерами-жигулистами болтов гбц на бмв обычно имеем дело с лопнувшими посадочными местами в блоке... М10 мотор обычно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем моторе коренные тянутся моментом 11,3 кг,шатуны 2,5 кг + 50 градусов.Так что на своем коренные можешь тянуть моментом 10 кг смело,больше не стоит. Опиши когда конкретно происходит клин вала,после чего?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет горбатого блока жигуля после протяжки болтов ГБЦ дядей Васей? Mr. Green
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинается клин после затяжки первого коренного а так когда все затянуты кроме него все хорошо,только первый затянешь все вал еле проворачивается.Что это может быть?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо шеика вала овальна,либо деформирована первая постель.Снимать вал с вкладышами,ставить на место крышки постелей без вкладышей,затягивать их нужным моментом и промерять все нутромером на овальность и соосность.Вот так.
