Алексей Фео. Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2012 Сообщения: 49 Откуда: Феодосия,Крым,Украина
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 22:59 Заголовок сообщения: Подскажите по двигателю. |
Собираю двигатель Фиат крома 2i.e.turbo и не могу разобраться какой стороной поршень к шатуну ставить.И куда должна быть направлена стрелка на поршне при установке в блок. Заранее спасибо! |
kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 17:25 Заголовок сообщения: |
Обычно стрелка направлена на шкиф. _________________
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 20:29 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по двигателю. |
zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
| а сколько комплект колец стоит? |
Алексей Фео. Amico
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за фото.Теперь как понять с каким усилием затягивать коренные подшипники.Затянул хорошенько вал не прокрутишь,а по книге кажется как-то слабо. На один поршень 130 гривень. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
Динамометром согласно мануала.Если нет динключа то на обычный вороток с головкой одеваешь отрезок трубы с таким расчетом, чтоб длина от конца трубы до головки составила 1 метр и на конец трубы цепляешь кантырь и тянешь.Если не ошибаюсь 1кг=9,6 Нм. А вообще клинящий коленвал наводит на нехорошие мысли о погнутом шатуне,поведеной постеле блока или элипсе на шейке.Либо неправильной сборке поршня с шатуном. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 00:48 Заголовок сообщения: |
Алексей Фео. Amico
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 06:54 Заголовок сообщения: |
| Вал и шатуны после шлифовки.По мануалу сначала с усилием 2кг затягиваешь а потом докручиваешь на 120градусов.Не раскрутится при работе.Но после этого их можно еще градусов на 60 дотянуть.Просто помню по прошлому опыту сбора москвича и жигулей так там мы затягивали с очень хорошим усилием. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
после затяжки мастерами-жигулистами болтов гбц на бмв обычно имеем дело с лопнувшими посадочными местами в блоке... М10 мотор обычно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 12:08 Заголовок сообщения: |
На моем моторе коренные тянутся моментом 11,3 кг,шатуны 2,5 кг + 50 градусов.Так что на своем коренные можешь тянуть моментом 10 кг смело,больше не стоит. Опиши когда конкретно происходит клин вала,после чего? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
А как насчет горбатого блока жигуля после протяжки болтов ГБЦ дядей Васей?  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Алексей Фео. Amico
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 06:32 Заголовок сообщения: |
| Начинается клин после затяжки первого коренного а так когда все затянуты кроме него все хорошо,только первый затянешь все вал еле проворачивается.Что это может быть? |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 06:45 Заголовок сообщения: |
Либо шеика вала овальна,либо деформирована первая постель.Снимать вал с вкладышами,ставить на место крышки постелей без вкладышей,затягивать их нужным моментом и промерять все нутромером на овальность и соосность.Вот так. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
