		| Автор | Сообщение |
		| Respect Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 00:41    Заголовок сообщения: Re: Tipo 1.4 глохнет |   |
				|  	  | Belle писал(а): |  	  | Добрый день. У меня Tipo 1.4 i.e 1994
 проблема - машина часто глохнет после нескольких минут на холостом ходу (например в пробках или если светофор долго не меняется), а иногда глохнет прямо на ходу на трассе.
 после не всегда сразу заводится, приходится ждать иногда минимум минут 10-15...
   у кого нибудь такое было?  что делать?
 заранее спасибо
 Скорее всего проблема в *Датчике положения коленвала*. Я год ездил с такой проблемой и из-за того что слушал кучу советов поменял бензонасос(влетел на 100 у.е.) и планировал менять ионовпрыск, пока не сьездил на диагностику и добрый дядька  не раскрыл мне глаза. Так что не поленись сьездь к инжекторщику и проверь этот датчик. Если он будет показывать большое сопротивление (более 1 Ом) то глюк именно в нем.
 TipOK
		| Вернуться к началу |  |
		| Artlight Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| При какой температуре глохнет? В типах есть датчик перегрева, он тоже может отключать двигатель если глючит _________________
 Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті!
		| Belle Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 (1994)
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| температура когда глохнет вроде такая же когда едет без проблем (примерно 90), проверяли уже все о чем додумались - дистрибютор, койл, кабеля, дигиплекс, компьютер мотора, сенсор кранка, даже сигнализацию старую отключили -
 искра просто пропадает иногда и непонятно почему!!!
 HELPPPPPP
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 12:53    Заголовок сообщения: |   |
				| заведи двиг, не прогревая ( что б руки не пожечь) попробуй "походить" мелкими пожимками жгутов проводов, особенно район катушки зажигания, коммутатор,реле бензонасоса, замок зажигания, блок предохранителей, только не спеша и ничего не отрывая. там где двиг заглохнет ищи пристальнее
		| Serg_new Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка  --> г.Донецк
 Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотри массу на лонжероне спереди в районе АКБ, разьемі за бардачком (бардачок снеми все увидеш) _________________
 "Каждому Своё"
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Serg_new +1 у меня из за массы тоже вела себя совсем неодекватно
 Остановите Землю! Я сойду! ©
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 09, 2007 04:25    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 А у меня на столлько неадекватно, что ни словами передать... Я от минусовой клеммы АКБ запустил три провода массы: на кузов, на двигатель и не посредственно на котушку зажигания.
		| johnny Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 14, 2007 18:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Belle, это случайно не после каких нибудь работ с двигателем? Просто знакомому меняли ремень ГРМ, и чтобы открутить шкив генератора, вставили монтировку на зубья датчика ВМТ(кол-ва оборотов). Соответственно идин зуб отогнули. Мужчина очень долго искал такую же проблему, как у тебя. Нашел случайно.
		| Demiurg Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 26, 2007 23:51    Заголовок сообщения: Re: Tipo 1.4 глохнет |   |
 заранее спасибо
 У меня сейчас таже проблема на Tipo 89г 1.4 к , глохнет когда нагреется! в реале проблема в бензонасосе! поменял родной на французкий с пластиковой крышкой - стал меньше грется но всеравно 10 - ти минутная пробка и мембрана в насосе перегревается и теряет эластичность... соответственно перестает качать и двигло глохнет! спецы рекоммендуют не ездить с пустым баком! поскольку в нкасос с топливом попадает воздух и мембрана не успевает охлаждатся!
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 27, 2007 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| тема закрыта.Пользуемся поиском!!! таких тем в этом форуме есть минимум 4 _________________
 067 763 30 38
