Tipo 1.4 глохнет
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Respect
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 00:41    Заголовок сообщения: Re: Tipo 1.4 глохнет Ответить с цитатой
Belle писал(а):
Добрый день.
У меня Tipo 1.4 i.e 1994
проблема - машина часто глохнет после нескольких минут на холостом ходу (например в пробках или если светофор долго не меняется), а иногда глохнет прямо на ходу на трассе.
после не всегда сразу заводится, приходится ждать иногда минимум минут 10-15... Sad
у кого нибудь такое было? что делать?
заранее спасибо
Скорее всего проблема в *Датчике положения коленвала*. Я год ездил с такой проблемой и из-за того что слушал кучу советов поменял бензонасос(влетел на 100 у.е.) и планировал менять ионовпрыск, пока не сьездил на диагностику и добрый дядька не раскрыл мне глаза. Так что не поленись сьездь к инжекторщику и проверь этот датчик. Если он будет показывать большое сопротивление (более 1 Ом) то глюк именно в нем.
TipOK
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При какой температуре глохнет? В типах есть датчик перегрева, он тоже может отключать двигатель если глючит
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Belle
Авто: Fiat Tipo 1.4 (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура когда глохнет вроде такая же когда едет без проблем (примерно 90),
проверяли уже все о чем додумались - дистрибютор, койл, кабеля, дигиплекс, компьютер мотора, сенсор кранка, даже сигнализацию старую отключили -
искра просто пропадает иногда и непонятно почему!!!
HELPPPPPP Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заведи двиг, не прогревая ( что б руки не пожечь) попробуй "походить" мелкими пожимками жгутов проводов, особенно район катушки зажигания, коммутатор,реле бензонасоса, замок зажигания, блок предохранителей, только не спеша и ничего не отрывая.
там где двиг заглохнет ищи пристальнее
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри массу на лонжероне спереди в районе АКБ, разьемі за бардачком (бардачок снеми все увидеш)
"Каждому Своё"
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_new
+1 у меня из за массы тоже вела себя совсем неодекватно
Остановите Землю! Я сойду! ©
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 А у меня на столлько неадекватно, что ни словами передать...
Я от минусовой клеммы АКБ запустил три провода массы: на кузов, на двигатель и не посредственно на котушку зажигания.
johnny
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Belle, это случайно не после каких нибудь работ с двигателем?
Просто знакомому меняли ремень ГРМ, и чтобы открутить шкив генератора, вставили монтировку на зубья датчика ВМТ(кол-ва оборотов). Соответственно идин зуб отогнули. Мужчина очень долго искал такую же проблему, как у тебя. Нашел случайно.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2007 23:51    Заголовок сообщения: Re: Tipo 1.4 глохнет Ответить с цитатой
Belle писал(а):
Добрый день.
заранее спасибо
У меня сейчас таже проблема на Tipo 89г 1.4 к , глохнет когда нагреется! в реале проблема в бензонасосе! поменял родной на французкий с пластиковой крышкой - стал меньше грется но всеравно 10 - ти минутная пробка и мембрана в насосе перегревается и теряет эластичность... соответственно перестает качать и двигло глохнет! спецы рекоммендуют не ездить с пустым баком! поскольку в нкасос с топливом попадает воздух и мембрана не успевает охлаждатся!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема закрыта.Пользуемся поиском!!! таких тем в этом форуме есть минимум 4
067 763 30 38
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
